  CATIA V5 Part / Assembly
  gleiche Ansicht von Produkten erstellen
Autor Thema:  gleiche Ansicht von Produkten erstellen (3149 mal gelesen)
Tech09
Sehen Sie sich das Profil von Tech09 an!   Senden Sie eine Private Message an Tech09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tech09
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich benötige Eure Hilfe bei der Erstellung von Ansichten im AD*.
Ausgangssituation:
        - Ich muss nacheinander immer gleiche Ansichten (gleicher Winkel in X,Y und Z) verschiedener Produkte mit unterschiedlicher Anzahl Parts
          erzeugen. Der Winkel kann nicht aus den voreingestellten ANSICHTEN übernommen werden.
        - An dem CATIA Rechner arbeiten verschiedene Personen mit jeweils unterschiedlichen Einstellungen
Meine Fragen:
        - Wie kann ich es realisieren, dass die verschiedenen Produkte, welche ich nacheinender bearbeite immer mit dem gleichen Winkel
          (in X,Y und Z)dargestellt werden ohne die voreingestellten Ansichten zu verwenden.
        - Ist es möglich eine aktuelle Anzeige der Winkel X,Y und Z eines Produktes im AD* darzustellen?
AD* = Assembly Design
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
John
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tech09 10 Unities + Antwort hilfreich
Benannte Ansicht neu erzeugen (ergibt eine Kamera im Baum), diese Kamera dann vom einen Product ins andere rüberkopieren
CC-EL
Consulting/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CC-EL an!   Senden Sie eine Private Message an CC-EL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CC-EL
Windows XP Prof (2002) SP2
3.20 GHz, 2.00 GB
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tech09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tech09,
man kann eine Kamera auch in einen .catalog ablegen, "select external feature".
Später dann in ein anderes Produkt einfügen über Katalog-Browser.
Wenn weitere Fragen bitte melden.
Enrico
Tech09
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Enrico,
hört sich prima an, jedoch weiss ich nicht wie ich einen neuen Catalog mit der Ansicht erstelle.
Danke im Voraus
John
CC-EL
3.20 GHz, 2.00 GB
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tech09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tech09,
(Catia-engl.)Start/Infrastructure/Catalog Editor oder über File New/CatalogDocument.
Dann hast Du schon mal ein neues Katalog-Dokument. Hier hast Du automatisch in Deinem Baum ein Chapter.1. Der sollte schon aktiviert, also blau hinterlegt sein. Über Insert(Einfügen)in der Menüleiste kannst Du jetzt weitere Chapter anlegen, Strukturen aufbauen...
Bevor Du eine Komponente einfügen kannst, musst Du eine Family (Add Family) anlegen.Diese Family aktivieren (doppel klicken.) Nun sollte auch der Befehl Add Component auswählbar sein. Du wählst Add Component, es öffnet sich ein Menü. Hier klickst Du die mittlere Option "Select external Feature", wechselst in Dein Produkt mit der Ansicht und selektierst die Ansicht im Baum. Du gelangst automatisch wieder in Dein Katalog-Dokument und klickst ok.
Nun speicherst Du alles. Aber beachte, dass der Katalog das Produkt benötigt, Du musst also beides zusammen abspeichern, am besten an einem Speicherort.
Wenn Du nun alles schliesst und zB ein neues Produkt öffnest wählst Du im Assembly Design in der Menüleiste Tools den Catalog Browser, klickst Dich durch zu Deinem Katalog mit der Ansicht, machst ein Doppelklick auf die Komponente(Ansicht) und schon ist die Ansicht in Deinem neuen Produkt.
Probier mal.
Enrico
