  CATIA V5 Part / Assembly
  rundes blech mit generative sheet metal design
Autor Thema:  rundes blech mit generative sheet metal design (1776 mal gelesen)
040985
Sehen Sie sich das Profil von 040985 an!   Senden Sie eine Private Message an 040985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 040985
Catia V5 R17
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey leute,
ich möchte gerne ein simpeles blech von 2000x1800 mit einem radius von 1600 versehen.
das problem ist das ich in der skizze nicht die bogenlänge von 2000 bemaße kann wenn ich über die funktion "gerolltes blech" gehen möchte. ich kann zwar den radius von 1600 in der skizze mit einem kreibogen zeichnen, die umgebung verlassen und dann mit "gerolltes blech" die höhe von 1800 definieren aber da hört es dann schon für mich auf. hätte gerne die 2m in der länge(also den Umfang) auch bestimmt...
hoffe es kann mir jemand helfen???
besten dank im voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 040985 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechne doch einfach die Länge 2m in einen Winkel um (ggf mit Formel).
Oder mach das Blech länger, dann abwickeln und abschneiden.
040985
Catia V5 R17
erstellt am: 17. Feb. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bernd,
so hatte ich das anfangs auch gemacht aber ich möchte eine runde schutzumhausung für eine maschine zeichnen und habe mehrere module oder segmente gebildet die ich dem dem umfang nach eingeteilt habe. da es mehrere teile sind muss es doch irgendwie einfacher und eleganter gehen...quasi eine blechtafel  zeichnen und diese im 3D Modell mit einem radius versehen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 040985 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) geht es nicht ohne Umwege.
Weiterer Umweg: Blech erstellen (flach, etwas länger) -> Biegung aus Linie -> Blech beschneiden
