  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehlermeldung beim öffnen des Produkts
Autor Thema:  Fehlermeldung beim öffnen des Produkts (604 mal gelesen)
Mr.Bob
student
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bob
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin erstmal. HILFE!!
Beim öffnen meines Produkts kommt die Fehlermeldung, dass ich ein Part per Schreibtisch zuweisen soll. Kein problem. Aber das besagte Part wird gar nicht für das Produkt gebraucht, es ist nicht mal im Strukturbaum. Es ist ein ganz altes Part dass mal drin war, ist ersetzt aber worden. Nun taucht die Meldung auf, doch zuweisen kann ich nichts, das auf dem Schreibtisch alles weiß ist, somit alles vorhanden.
Kann ich das irgendwie beheben oder muss ich nun mit leben?
DanielFr.
Manager
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
das klingt nach GhostLinks. Versuch mal die Datei zu speichern und dann führe mal einen "NewFrom" Befehle aus. In der Liste werden dann die GhostLinks auch zu sehen sein. Die fehlerhaften Links kannst du mit dem CATDUA aus dem Produkt entfernen.
[EDIT]Ich mache hier zu und scheibe den Thread ins Part/Assembly Forum[/EDIT]
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
