  CATIA V5 Part / Assembly
  Über Parameteränderung multiple values steuern
Autor Thema:  Über Parameteränderung multiple values steuern (3105 mal gelesen)
Beachcars88
Sehen Sie sich das Profil von Beachcars88 an!   Senden Sie eine Private Message an Beachcars88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beachcars88
erstellt am: 04. Feb. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe 3 Parameter festgelegt. allesamt string und multiple values.
Nun will ich festlegen, dass wenn parameter 1 und parameter 2 einen bestimmten wert annehmen,
bei meinem 3. parameter anstatt bspw. 20 values nur noch 5 bestimmte values ausgewählt werden können.
Mit dem Rule editor bin ich noch zu keiner Lösung gekommen.
mfG
Lars
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beachcars88 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist soweit ich das weiß nicht so einfach zu lösen.
Ich würde das wie folgt angehen:
1. Eine bzw. zwei Reactions erzeugen, die anspringt wenn sich der 1. bzw. 2. Parameter ändert. (KWA-Lizenz notwendig)
2. In der Reaction ein Skript schreiben, das abhängig von den Parameterwerten für den Parameter 3 die Multi-Values erzeugt (natürlich müssen zuerst die alten Werte gelöscht werden.)
Auf diese Weise müßte sich das Problem lösen lassen.
Gruß Michael B.
Beachcars88
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so in der art hab ich mir das auch schon überlegt.
nur wie kann ich dann über ein skript bzw. befehle in einen parameter multiple values reinschreiben?
s.bert
Sehen Sie sich das Profil von s.bert an!   Senden Sie eine Private Message an s.bert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.bert
erstellt am: 12. Jul. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beachcars88 10 Unities + Antwort hilfreich
lang her .... gibt es auf das Problem eine Lösung? oder einen Ansatz oder kennt sich jemand damit aus ?
Gruß Sven
[Diese Nachricht wurde von s.bert am 12. Jul. 2016 editiert.]
