  CATIA V5 Part / Assembly
  Neu aus
Autor Thema:  Neu aus (1143 mal gelesen)
kraenkie
Sehen Sie sich das Profil von kraenkie an!   Senden Sie eine Private Message an kraenkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kraenkie
Gruß Georg
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, dass ich für mehrere Products teilweise die gleichen Parts brauche, teilweise sie aber geringfügig verändern muss. Wie mache ich das richtig, damit ich meine verschiedenen Parts erzeugen kann, ohne dass es mir jedesmal auch das ursprüngliche Part verändert? Das gleiche Problem habe ich auf Productebene auch noch, heißt ich will bei einem Product ein Part durch ein anderes ersetzen und sonst alles gleich lassen und dann dieses neue Product extra abspeichern, so dass ich das alte und das neue habe.
Gruß Georg
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kraenkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
Du hast Dir doch die Antwort schon selbst gegeben:
Das funktioniert in beiden Fällen tadellos mit Datei / Neu aus...
Mörchen
DanielFr.
Manager
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kraenkie 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Zeichnungen an dem Product bzw. Part hängen solltest du davon den New from Befehl ausführen.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
