  CATIA V5 Part / Assembly
  Anzahl v. Exemplaren parametrisieren?!
Autor Thema:  Anzahl v. Exemplaren parametrisieren?! (3165 mal gelesen)
torcidas
CAD Senior consultant / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von torcidas an!   Senden Sie eine Private Message an torcidas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torcidas
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Ausgangssituation: Ich habe eine geschlossene (planare) Kurve. Auf dieser Kurve möchte ich Punkte verteilen, und zwar gleichmäßig. Wie das geht, ist mir klar, das ist nicht das Problem. Nur kann man bei der Funktion "Punkt auf Kurve / Objekt nach OK wiederholen" die Anzahl der Exemplare bzw. Punkte nicht per Parameter / Formel steuern. Gleiches gilt auch für die Funktion "Wiederholung der Objekterzeugung". Bei den Musterfunktionalitäten kann man die Anzahl der Exemplare zwar mit Formel steuern, nur in dem Fall kann ich nicht mustern, da eine Kurve als Richtung nicht akzeptiert wird.
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im voraus!
DanielFr.
Manager
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torcidas 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO geht sowas nur mit einer KWA Lizenz und einer Reaction
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 04. Feb. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torcidas 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du es schon mal mit einem Benutzermuster versucht?
Du kannst doch die Punkkte auf deiner Kurve in einer Skizze erzeugen. Die Skizze verwendest du als Basis für ein Benutzermuster, welches du in deiner Baugruppe wiederverwendest.
Die Anzahl der Punkte könntest du über eine Konstruktionstabelle steuern
(Punkte aktiv/inaktiv setzen).
Viel Erfolg
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
[Diese Nachricht wurde von Randle am 04. Feb. 2010 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torcidas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Randle:
Viel Erfolg
dadurch werden die Punkte aber nicht gleichmäßig auf der Kurve verteilt. Dies geht IMHO nur wenn du die Länge der Kurve durch die Anzahl der Punkte teilst. Damit bekommst du die Abstände die nötig sind. Des weiteren wärst du mit einer DesignTable an eine "feste" Anzahl von vordefinierten Punkten gebunden.
MFG Daniel
