  CATIA V5 Part / Assembly
  Variantenerzeugung über Konstruktionstabelle steuern
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variantenerzeugung über Konstruktionstabelle steuern (2057 mal gelesen)
stmages
dipl ing
Sehen Sie sich das Profil von stmages an!   Senden Sie eine Private Message an stmages  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stmages
erstellt am: 01. Feb. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgendes:
Ich habe ein Baukastenteil (Stoßdämpfer), bei dem sich je nach Variante einige Teile ändern.
Lösung 1:
Ich lade alle möglichen Teile in die Baugruppe und definiere alle denkbaren Varianten/ Kombinationen. Damit bin ich dann rund zwei Jahre beschäftigt und die Teile ändern sich in der Zweischenzeit.
Lösung 2:
Wie oben, jedoch steuere ich die Varianten über Boolsche Parameter mit Hilfe einer Konstruktionstabelle. Soll heißen immer nur eine Version eines Teils ist "true" alle anderen "false". Problem: Wie steuere ich Varianten, die vorher nicht definiert sind?
Lösung 3:
Alle Bauteile sind nur einmal vorhanden. Deren Maße steuere ich eine Konstruktionstabelle aus der ich die unterschiedlichen Varianten des jeweiligen Bauteils auswähle. Frage: Kann eine dem Product zugehörige Tabelle Einfluß auf die Parameter einzelner Parts haben?
Idealvorstellung:
Der User konfiguriert sein Product komplett über die K-Tabelle, die auch schon die jeweiligen Längen enthält (Ausgefahren Länge und Hub).
Beim Öffnen des Products synchronisiert er es mit der Tabelle und sichert das Ergebnis mit SaveAs.
Möglich oder vergiß es???!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stmages 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stmages,
es müsste möglich sein, das ganze Produkt mittels Konstruktionstabelle zu steuern.
Aber nicht speichern mit save as, sondern starten mit File / New from...
Dann müsste man unabhängige Varianten erzeugen können, ohne dass die ursprüngliche Konfiguration überschrieben wird.
Mörchen
