  CATIA V5 Part / Assembly
  Verschnitt Product/Part
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschnitt Product/Part (677 mal gelesen)
kraenkie
Sehen Sie sich das Profil von kraenkie an!   Senden Sie eine Private Message an kraenkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kraenkie
Gruß Georg
erstellt am: 01. Feb. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Assembly ein Product mit einem hohlraum in der Mitte. Nun mööchte ich die Geometrie dieses Hohlraums als Teil. Meine Idee wäre gewesen, einen massiven Block als Part zu nehmen und von diesem das product abzuziehen. Funktioniert das? Wenn ja wie. Oder giubt es noch eine einfachere Methode?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Feb. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kraenkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kraenkie,
Du könntest im GSD die inneren Teilflächen extrahieren und die dann im Part schließen.
Mörchen
kraenkie
Gruß Georg
erstellt am: 01. Feb. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich keine Möglichkeit das Assembly in ein Part zu kopieren, so dass ich dann ein Part habe und mit boolschen Operatoren mit einem Massivklotz den ich als Körper einfüge zu verschneiden?
Christian.O
erstellt am: 01. Feb. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kraenkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das Product kannst du nicht in ein Part kopieren. Du kannst dir aber aus deinem Product ein Allcatpart erstellen und dieses dann mit deinem anderen Körper verschneiden.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
stmages
dipl ing
Sehen Sie sich das Profil von stmages an!   Senden Sie eine Private Message an stmages  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stmages
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kraenkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Part auch als Baugruppenkomponente erstellen.
Hierzu erstellst Du die grobe Umrissgeometrie und ziehst alle Teile die relevant sind einfach ab.
!Achtung!
Manche PLM Systeme mögen das nicht!
