  CATIA V5 Part / Assembly
  Sheetmetal DXF-Export ---> undefiniert verdrehte Abwicklung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Sheetmetal DXF-Export ---> undefiniert verdrehte Abwicklung (2447 mal gelesen)
TR85
Sehen Sie sich das Profil von TR85 an!   Senden Sie eine Private Message an TR85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TR85
Catia V5 R19
erstellt am: 26. Jan. 2010 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bzw. wir in der Firma haben abundan das Problem das sich mit Generativ Sheetmetal Design erzeugte (komplexe) CATParts beim DXF-Export (nötig für unsere NC-Fertigung) sich undefiniert verdrehen um 12,5..° oder ähnliches.
Gearbeitet wird mit Release 19, die gleichen Fehler waren aber auch unter 16 und 17 zu finden.
Der Grund dafür sind meist Walls, deren Position im Strukturbaum scheinbar dafür sorgt das sich alles dreht...
Meist hat ein einfaches Verschieben innerhalb des Baumes der lokalisierten "schuldigen Walls" dazu geführt das alles wieder vernünftig exportiert werden konnte, aber es hilft leider nicht immer, da Eckenfreischnitte oder andere Walls darauf basieren und somit ein Verschieben nur eingeschränkt möglich ist.
Aus Gründen der Automatisierung von Blechteilabwicklungen liegt uns in der Firma eigentlich sehr daran, dieses Feature des DXF-Exports von Catia nutzen zu können, und nicht den manuellen weg über eine Drawing-Ableitung gehen zu müssen.
Ist Jemanden dieses Problem bekannt, oder weiß Jemand vielleicht sogar Abhilfe wie ich solche Fehler direkt umgehen kann?
Schonmal ein Dank im Voraus.
JSalchow
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von JSalchow an!   Senden Sie eine Private Message an JSalchow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSalchow
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TR85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
bei uns trat dieses Problem auch schon öfter auf. Wir konnten es beheben, indem wir die Bendextremities von tangent auf linear umgestellt haben.
Teilweise reichte die Umstellung bei den Walls aus,die scheinbar für die Verdrehung verantwortlich sind.
Jean
TR85
Catia V5 R19
erstellt am: 27. Jan. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jean,
wie klein die Welt doch ist, eine CAD-Betreuerin aus Bielefeld hilt einem CAD-Betreuer aus Lehrte :-).
Ich werde den Tip mal Donnerstag ausprobieren und darüber berichten, leider umgeht man dadurch nich die Suche nach der "schuldigen Wall", aber zumindest könnte ich mein derzeitiges Bauteil retten.
Laut  Kollegen ist es wohl auch öfters nach Releasewechseln vorgekommen, das sich Bauteile plötzlich nichtmehr vernünftig exportieren ließen, aber diese Erfahrung habe ich persönlich noch nicht gemacht.
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP6 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TR85 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem tritt bei Teilen auf, welche ab R15 im GSMD erzeugt wurden. Versuche mal der Skizze der ersten Wand die entsprechende Ebene erneut als Referenz zuzuweisen. Das könnte das Problem lösen. Grundsätzlich habe ich viele Probleme mit der DXF Erzeugung aus dem 3D. ZB. falsche Positionen von Löchern bei der Verwendung von externen Referenzen bei spiegelbildlichen Teilen. Ich bevorzuge die Lösung über die Zeichnung.
Frank
