  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppenbenennung beim speichern
Autor Thema:  Baugruppenbenennung beim speichern (675 mal gelesen)
Manni3
Sehen Sie sich das Profil von Manni3 an!   Senden Sie eine Private Message an Manni3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manni3
erstellt am: 25. Jan. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ich brauch mal wieder eure Hilfe! Wie kann ich die Baugruppenbezeichnung beim speichern weitergeben? Den Namen hab ich durch Parameter gesteuert. Hab die Baugruppe allerdings schon mal unter einen anderen Namen gespeichert. Jetzt zeigt diese immer auf den Namen und nicht auf den Exemplar namen der durch die Parameter gesteuert wird.
Gruss Manni
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Jan. 2010 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manni.
Grundsätzlich sind Dateinamen, Partnamen und Instanzennamen unabhängig voneinander. Nur, wenn du ein neues Part erstellst, wird mangels besseren Wissens der Dateinamen vom Partnamen Übernommen. er ist aber frei änderbar. gleiches gilt für den Instanzennamen. Ohne Prpgrammierungen werden diese Namen nicht miteinander kommunizieren. Neben diesen sichtbaren kommt dann auch noch eine unsichtbare Differenzierung der Dateien über die versteckte sagenumwobene UUID dazu, die du ebenfalls mit deinem eventuellen Programm berücksichtigen musst.
gruß, Tom
