  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppe erkennt keine Massen! Brauche Hilfe!
Autor Thema:  Baugruppe erkennt keine Massen! Brauche Hilfe! (586 mal gelesen)
FormulaX
Sehen Sie sich das Profil von FormulaX an!   Senden Sie eine Private Message an FormulaX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FormulaX
erstellt am: 21. Jan. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
ich habe eine Baugruppe erstellt, in welcher Catia-parts enthalten sowie auch importierte Dateien (aus SolidW) als geometrische Sets enthalten sind.
Dann habe ich allen Teilen ein Gewicht zugewiesen (auch den geometrischen Sets mit entsprechender Dichte - wobei ich mich gewundert hab das das überhaupt geht, weil es ja alles Flächen sind). Somit hatte jedes Teil seine Masse und wenn ich nun die Summe der Einzelmassen in der Baugruppe anzeigen lassen möchte, werden alle Massen außer die der geometischen Sets (haben aber wie gesagt auch ihre Massen wenn ich die Teile einzeln öffne) zusammen gerechnet!? Brauche aber alle Massen in der Baugruppe zusammengeführt!
Wie kann ich das am besten umsetzen?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FormulaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ermittelst du die Masse? RMT auf Produkt -> Eigenschaften -> Masse? ist dort Option "nur Hauptkörper" deaktiviert.
