  CATIA V5 Part / Assembly
  Messungen aus Parts sind im Produkt nicht sichtbar
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Messungen aus Parts sind im Produkt nicht sichtbar (545 mal gelesen)
mcloud
Expert for Mechanical Product Design
Sehen Sie sich das Profil von mcloud an!   Senden Sie eine Private Message an mcloud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcloud
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Messungen, die nicht ohne weitere Aktionen im Produkt sichtbar sind.
Kurz zum Problem:
Ich habe in einem Part, was in einem Produkt verbaut ist, 2 Messungen vorgenommen, die ich natürlich als "behalten" definiert habe. Mache ich das Part auf, dann sind, wie erwartet, die Messungen sichtbar.
Öffne ich jetzt das übergeordnete Produkt, dann sind die Messungen zwar im Baum vorhanden und nicht im Hide, aber in der Produktebene nicht automatisch sichtbar. Um sie sichtbar zu machen, muss ich 2x auf Show/Hide gehen. Allerdings funktioniert das nur für dieses eine mal und beim nächsten Öffnen ist wieder alles "weg".
Nun zu meiner Frage: Gibt es eine Tools-Options-Einstellung, die mir die Messungen aus der Part-Ebene auch im Produkt immer gleich sichtbar machen? Alle Einstellungen, die man bezüglich dem Update der Messungen machen kann, habe ich schon versucht, aber ohne Erfolg.
Wenn jemand eine Idee hat, dann würde ich mich über eine Antwort freuen.
Martin
