  CATIA V5 Part / Assembly
  Konstruktionstabelle und Regel/ Werte 0
Autor Thema:  Konstruktionstabelle und Regel/ Werte 0 (2554 mal gelesen)
mvo
Sehen Sie sich das Profil von mvo an!   Senden Sie eine Private Message an mvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvo
CATIA V5R21 SP2 HF89
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich habe eine Variantenkonstrukion mit einer Konstruktionstabelle gesteuert. Nun ist es so, dass bei einigen Konfigurationen bestimmte Features nicht vorhanden sein sollen (die Werte dafür sind in der Tabelle quasi 0).
Bsp.: Für eine Konfiguration <1> ist eine Tasche vorhanden, für die Konfiguration <2> jedoch nicht. Wenn ich nun in der Tabelle diese Werte auf 0 setze, verändert Katja nun die Skizze für die Tasche und setzt logischerweise alle Werte auf 0. Wechsle ich jedoch wieder auf Konfiguration <1> zurück, zerschießt es mir die Skizze.
Liegt das an der Bemaßung? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das mit den 0-Werten in der Tabelle nicht wirklich eine elegante Lösung ist. Kann man nicht eine Regel erstellen (z.B. wenn Maß A<x, dann keine Feature Pocket.1 erzeugen)?
Danke im Voraus!
Marco
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
du kannst ein feature über die Konstruktionstabelle aktivieren bzw. deaktivieren. Hierfür musst du nur den Parameter "active" (oder so) den Wert true bzw. false in der Tabelle zuweisen.
Natürlich musst du dann auch bei der Konstruktion drauf achten, dass keine nötigen Abhängigkeiten von diesem Feauture ausgehen.
SG
Jens
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
KaiM
Sehen Sie sich das Profil von KaiM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiM
Catia V5R19SP3
SmarTeam R18SP5
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
sind die Werte in der Tabelle zwingend = "0"? Wenn nein, versuche es mal damit, die jewiligen Elemente, die Du nicht benötigst, zu deaktivieren, anstelle die Abmessungen auf 0 zu setzen. Hast dann den Wert "false" anstatt "0" in der Tabelle. Du mußt nur die Tasche deaktivieren, nicht die dazugehörige Skizze.
Ka
mvo
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie steht ich auf dem Schlauch.
a)
Wenn ich einen Parameter erstelle (z.b. Boolean: pocket = true) und diese Spalte dann in der xls als Spalte aufnehme, wie kann ich dann dem Feature sagen, dass es für diese Konfiguration true (also aktiv) bzw. false (also inaktiv) sein soll?
Wenn ich dann die Werte auf 0 lasse, dann zerschießt es mir die Skize doch trotzdem, oder?
b)
Hab ich das richtig verstanden: Die 0-Werte in der xls einfach durch true oder false ersetze, verschwinden die Paramter in der Konfigurationsauswahl.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes Feature hat den Paramater "active" - und der wird über true bzw. false gesteuert. Du musst also nur der Spalte "pocket" den Parameter "active" von z.B einer Tasche zuordnen.
SG
Jens Hansen
Private Seite
Xing
KaiM
Catia V5R19SP3
SmarTeam R18SP5
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Du mußt in der Tabelle nicht nur den Wert (von "0" auf "false") ändern, sondern auch, wofür dieser Wert gilt!
Du mußt also den Parameter des Skizzen-Abmaßes (bspw. 'PartBody\Sketch.2\Length.1\Length') durch den Parameter fürs Aktivieren/Deaktivieren Deiner Tasche (bspw. 'PartBody\Pocket.1\Activity') ersetzen. Das geht auf dem Reiter "Associations" im Definitionsfenster der Konstruktionstabelle.
Kai
mvo
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun hab ich's kapiert!
Danke euch vielmals für die schnelle Hilfe!
Marco
