  CATIA V5 Part / Assembly
  Instanzen
Autor Thema:  Instanzen (2783 mal gelesen)
Gaucho
Sehen Sie sich das Profil von Gaucho an!   Senden Sie eine Private Message an Gaucho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaucho
CATIA V5 R16 Sp5
CATIA V5 R17 SP5
CATIA V5 R19 SP3 64
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leidiges Thema, habe aber im Forum noch nicht das passende gefunden.
Folgendes: In einer Struktur werden Parts eingefügt, wobei die Referenzierung der Parts auf Positionierungs-Punkte mit 3D-Constraints erfolgt. Die Punkte liegen je nach Referenz in anderen Parts.
Nun möchte ich mir (nachträglich) anzeigen lassen, auf welchen Punkt sich mein Part referenziert, d.h. ich möchte wissen in welchen Part dieser liegt.
Wie kann ich dies machen? RMT auf Instanz des Parts-> "Instanz-Name" -> Component Constraint werden die Constraints ja nur selektiert, das sehe ich aber nur wenn ich den Constraint Knoten schon geöffnet habe und wenn mein Bildschirm groß genug ist :-(
Ich denke da eher an sowas wie Parents/ Children um mich an die Stelle zu navigieren
Gibt es da eine Möglichkeit???
mfg Gaucho
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick auf die Bedingung -> mehr -> im Fenster werden die Instanznamen angezeigt.
Gaucho
CATIA V5 R16 Sp5
CATIA V5 R17 SP5
CATIA V5 R19 SP3 64
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
danke für die schnelle Antwort. Aber das ist leider nicht ganz das was ich brauche. Vielleicht habe ich mich nicht deutlich ausgedrückt.
Wenn ich weiß wo der Constriant liegt und welcher es ist, dann kann ich mit doppelklick darauf gehen -> wie von Dir beschrieben!
ABER: Angenommen ich habe ein großes Assembly mit ein paar 100 Constraints. Ich habe ein Part welches ich verschieben möchte, dazu brauche ich den dazu gehörigen Punkt, ich weiß aber nicht wo der zu finden ist. Wie komme ich entweder direkt an den Punkt oder aber wie komme ich an den Constraint?
Ich hoffe ich konnte das Problem ein bisschen besser erklären
mfg Gaucho
Christian.O
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
an den Constraint kommst du mit RMT (auf das Bauteil) -> .object -> Component contraints
Diese werden dann Orange im Strukturbaum angezeigt.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
