  CATIA V5 Part / Assembly
  Zentralprojektion einer Kurve/Fläche auf eine Fläche
Autor Thema:  Zentralprojektion einer Kurve/Fläche auf eine Fläche (7348 mal gelesen)
arnam
Sehen Sie sich das Profil von arnam an!   Senden Sie eine Private Message an arnam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnam
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein Problem von dem ich nicht gedacht hätte dass es eines werden könnte:
Ich habe eine 3-D Kurve (oder Fläche) die ich auf eine Kugelfläche Projizieren möchte. Als Parallelprojektion ist das auch kein Problem. Ich brauche allerdings eine Zentralprojektion - also mit entsprechender Streckung der Kurve/Ebene je nachdem wie weit sie von der Kugeloberfläche auf die projiziert wird entfernt ist. Also so etwas (Wikipedia).
Als Funktion scheint CATIA die Zentralprojektion ja nicht anzubieten. Und auch über die verschiedenen Sweeps (mit ein paar Strahlen als Steuerkurven und anschließendem Schneiden mit der Kugeloberfläche) hab ich es nicht geschafft, da sich der sweep nicht an die Gesetzmäßigkeiten einer Projektion hält sondern diverse Beulen entstehen die ich nicht im Griff habe. Die Kugeloberfläche kann dabei so nah oder weit weg von der Kurve/Fläche sein wie sie will - das macht keinen Unterschied für den Raumwinkel.
Anwendungsfall ist dass ich einen Raumwinkel berechnen sollte den ein Punkt eines Spiegels durch eine Apertur hindurch (gegeben durch die Raumkurve/Fläche) hat.
Hat jemand eine Idee wie ich das noch anpacken könnte?
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von arnam am 12. Jan. 2010 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arnam 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugelfläche erstellen -> Projektion -> Senkrecht -> zu projizierende Kurve oder Fläche aus wählen -> bei Stützelement Kugelfläche auswählen
marwel
Sehen Sie sich das Profil von marwel an!   Senden Sie eine Private Message an marwel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marwel
WIN XP Prof x64 SP2
Core2Duo E8500 @ 3.16GHz 8GB RAM
Nvidia Quadro FX3700 512MB
Catia V5 R19
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arnam 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arnam:
Hallo arnam,
der Ansatz mit der Konstruierten Sweep und dann Kugelflaeche schneiden ist der richtige Weg. Um eine saubere Sweep zu bekommen schau dir mal das Bild an. Zu beachten ist, dass du die Ankerpunkte richtig setzt. Und die Spine muss normal zu deiner Plane (worauf deine Raumkurve liegt) und durch den Punkt laufen.
Wenn es mit deiner geschlossenen Kurve nicht funktioniert breche sie in 2 Teile.
[Diese Nachricht wurde von marwel am 12. Jan. 2010 editiert.]
arnam
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
marwel:
Das geht leider nicht, habe ich auch so versucht. Scheitert daran dass die Kurve auf keiner Fläche liegt - ist eine echte 3-D Raumkurve. Zwar ungewöhnlich für eine Apertur eines optischen Systems, in dem Fall aber leider so.
Bernd:
Mann bin ich blöd dass ich das übersehen habe. Klar, eine Normalprojektion auf eine Kugeloberfläche ist natürlich eine Zentralprojektion mit Fluchtpunkt Kugelmittelpunkt wenn die normale am Zielpunkt ausschlaggebend ist (Was für die Funktion ja immer so ist.). Dachte eigentlich dass ich alles ausprobiert hätte, aber das habe ich total verschwitzt   . Gut dass ich nur eine Zentralprojektion auf eine Kugeloberfläche mit Mittelpunkt der Kugel = Fluchtpunkt brauche.
Für die Zukunft und zur Vervollständigung des Themas: Bietet CATIA auch eine Möglichkeit für Zentralprojektionen von 3-D Raumkurven auf beliebige Flächen mit beliebigem Fluchtpunkt oder ist wirklich nur dieser eine Spezialfall abgedeckt?
Danke Bernd!
[Diese Nachricht wurde von arnam am 13. Jan. 2010 editiert.]
