  CATIA V5 Part / Assembly
  Sets in Komponenten (Unterbaugruppen)
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sets in Komponenten (Unterbaugruppen) (801 mal gelesen)
click ok...
Junior Research Engineer
Sehen Sie sich das Profil von click ok... an!   Senden Sie eine Private Message an click ok...  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für click ok...
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Meine Frage ist warum ich in einem Product in dem ich Komponenten angelegt habe keine Sets anlegen kann. Keine Sets ist vielleicht übertrieben aber in den Komponenten kann ich halt keine anlegen und die enthalten einen Großteil der Parts in meinem Product!
MfG click ok....
Kann Catia auch mal lieb sein??
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für click ok... 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
versteh ich dich da richtig, dass du in einem Product Geometrische Sets einfügen möchtest?
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
click ok...
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht ganz! Ich möchte ein Set für Bedingungen erstellen!
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für click ok... 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
bekommst du eine Fehlermeldung? Im Strukturbaum ist der Eintrag "Constraints" aber schon vorhanden?
Christian Obholzer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für click ok... 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Komponente auch aktiviert (Doppelklick)?
Bei mir funktioniert es ohne Probleme
click ok...
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles gemacht! Ich hab Constraints und die Komponente ist aktiviert! Das komsiche ist ja, dass es bei den Bedingungen im Product funktioniert und nur bei den Komponenten nicht!
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für click ok... 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wie ist den deine Vorgehensweise dazu? Markierst du alle Bedingungen die du in einem Set haben willst und drückst dann RMT und wählst "Group in New Set"?
Christian Obholzer
click ok...
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Antwort auf meine Frage gerade selbst gefunden!
Zuerst mal ja ich markiere alle Bedingungen die ich in einem Set haben will, dann RMT usw.
Der gravierende Unterschied ist dass ich flexible Unterbaugruppen habe! Bei starren funktioniert es einwandfrei!
Danke für eure Hilfe!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für click ok... 10 Unities + Antwort hilfreich
'nen Zehner für die Rückmeldung!
Vielen Dank!
Liebe Grüße,
Nina
click ok...
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer gerne!
