  CATIA V5 Part / Assembly
  Mittellinie tausche - Fillet kaputt
Autor Thema:  Mittellinie tausche - Fillet kaputt (673 mal gelesen)
Udo71
Koordination Entwicklungsprozesse und Werkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Udo71 an!   Senden Sie eine Private Message an Udo71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo71
Windows XP
Catia V5 R19 SP3 HF64
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Rib auf Basis eines Corners als Centerline, mit einem Fillet am Ende.
Wenn ich nun die Centerline gegen einen anderen Corner tausche, geht die Bezugskante fuer das Fillet verloren
Gibt es eine Moeglichkeit dieses zu umgehen?
Vielen Dank
Udo
[Diese Nachricht wurde von Udo71 am 12. Jan. 2010 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Udo.
WIE tauschst du die Geometrie aus? Über replace, oder über die Rib-Definition? Liegt das Fillet auf einer Kante, oder einer Fläche?
Versuchs mal über replace zu ersetzen.
gruß, Tom
Udo71
Windows XP
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. bei einer geraden Linie funktioniert es mit dem replace.
2. bei der Corner geht ersten das Fenster zum Umdefinieren auf (was ich nicht moechte)
  und zweitens wird der Fillet auch zerschossen.
Also mein "Aenderungsprozess" soll der folgende werden
- Ich lege den Parameter FORM an und weise die Values GERADE und GEBOGEN zu!
- Ich lege ein Parameter Typ CURVE mit Namen Mittellinie an.
- Ueber eine REACTION die auf die Aenderung des Parameter FORM anspringt weise ich ueber eine IF Abfrage dem Parameter Mittellinie (als Typ CURVE) entweder die Corner1 oder die Corner2 zu.
- Dieser CURVE-Parameter wird wiederum als Centerline im Rib (mit dem Fillet am Ende) verwendet!
Gut oder??
Das Fillet liegt uebrigens auf einer Kante...
Klappt bloss nicht
Gruessle
Udo
cdroste
Sehen Sie sich das Profil von cdroste an!   Senden Sie eine Private Message an cdroste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdroste
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich ist das Problem, dass die Kurven eine unterschiedliche Anzahl an Segmenten besitzen. Ich wuerde mal versuchen, mit Join zu arbeiten (auch wenn es jeweils nur ein einziges Element ist). Also: Join starten, Kurve selektieren, dann im Join auf die Karteikarte "Federation" und "all" selektieren im Drop-down-Menue. Allerdings brauchst du HD2-Lizenz oder eine andere, bei der du die gesamte GSD-Workbench hast, nicht nur GS1.
Viele Gruesse
Christina
