  CATIA V5 Part / Assembly
  Stangenscharnier - bewegliches Part
Autor Thema:  Stangenscharnier - bewegliches Part (5858 mal gelesen)
slamdunker23
DHBW Student Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von slamdunker23 an!   Senden Sie eine Private Message an slamdunker23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slamdunker23
HP 8710w Quadro FX1600m
4 GB RAM
Windows 7 Prof 64 Bit
erstellt am: 09. Jan. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Jetzt bin ich es noch mal :-)
Ich such schon den ganzen Morgen ein geeignetes Stangenscharnier als 3D-Modell. Bei partserver.de hab ich nur eins gefunden, als ich das aber in meine Konstruktion gebaut habe, konnte ich es nicht bewegen (manipulation).
Hat jemand zufällig oder weiß jemand wo ich ein solches Scharnier bekomme?
Slamdunker23
Da(u)nken
erstellt am: 09. Jan. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist das Scharnier vom Partserver ein Part oder ein Product?
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Jan. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slamdunker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi slamdunker.
Ist es ein Part, welches du dir runtergeladen hast, oder ein Product? Du könntest es nur bewegen, wenn es ein Product wäre. Dazu musst Du es dann auch zuerst über "rigid/flexible Subassemby" (bei den Constraints zu finden) flexibel setzen.
Wenn du ein Part hast, musst Du aus diesem vorher ein Product machen (geht mit copy/paste der jeweiligen Bodies in mehrere Parts ganz gut).
Stell doch mal ein Bild davon ein und einen Screenshot vom ausgeklappten Baum...
gruß, Tom
slamdunker23
4 GB RAM
Das Scharnier ist ein part und ich hab es in ein product eingefügt...ah deswegen geht es nicht... okay dann muss ich wohl was anderes suchen.
Da(u)nken
slamdunker23
4 GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Bild hochgeladen. Reicht es, das Teil in ein Product einzufügen?
Da(u)nken
erstellt am: 09. Jan. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von slamdunker23:
Es wird hell.
Das Ding besteht doch aus mehreren Körpern. Separier die doch...
slamdunker23
4 GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde selber eins selber konstruieren :-)
Aber trotzdem danke für die Hilfe.
Jetzt weiß ich, dass man ein product braucht um Teile bewegen zu können.
Slamdunker23
Da(u)nken
