  CATIA V5 Part / Assembly
  Erstellen von zwei unabhängigen Versionen
Autor Thema:  Erstellen von zwei unabhängigen Versionen (1389 mal gelesen)
slamdunker23
DHBW Student Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von slamdunker23 an!   Senden Sie eine Private Message an slamdunker23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slamdunker23
HP 8710w Quadro FX1600m
4 GB RAM
Windows 7 Prof 64 Bit
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe eine grundlegende Frage:
Ich konstruiere ein "Grundteil" und will davon eine veränderte Version separat speichern. Dazu will ich die Skizzen aus dem Grundteil verwenden.
Wenn ich diese in ein neues Part kopiere und verändere, dann verändern sich die Skizzen von dem Grundteil immer noch. Ich denke da bestehen irgendwelche Links.
Wie kann ich diese Skizzen "richtig" kopieren, ohne dass sich das Grundteil bei einer Veränderung der Skizzen mitändert?
Herzlichen Dank!
Slamdunker23
Da(u)nken
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slamdunker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slamdunker23,
schließe Dein Grundteil und mache Datei / Neu aus... (file / new from) und rufe dann Dein Teil auf und speichere es unter einem neuen Namen. Schon hast Du zwei unabhängige identische Teile, die Du nach belieben ändern kannst.
Mörchen
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slamdunker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst hier auch mit exterenen Verweisen arbeiten:
Neues Part erstellen.
Ins Ursprungspart wechseln, die Skizze auswählen und im Menü kopieren auswählen.
Ins neue Part gehen.
Eine Ebene auswählen und im Menü Einfügen Spezial auswählen.
Jetzt im Fenster "Als Ergebnis mit Verküpfung" wählen.
Damit es funktioniert mußt du in den Optionen unter Teileinfrastruktur die richtigen Parameter setzen.
Johannes
DanielFr.
Manager
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slamdunker23 10 Unities + Antwort hilfreich
@Johannes:
Ich glaube du hast irgendwie falsch gelesen. Es ist keine Verknüpfung mit Link gefragt sondern genau das Gegenteil
Das mit dem Kopieren würde ich nicht so machen. Das Problem ist das nach dem Einfügen des Sketches als unabhängiges Objekt (As specified in Part document) als Inputs des Sketches neu definiert werden müssen. Wenn du keinen positionierten Sketch kopiert hast kann es sein das er im Zieldokument nicht mehr so ausgerichtet ist wie im Quelldokument. Dies kann zu Verwirrung führen und ist eine Zeitintensive Arbeit. Dann würde ich gleich mit PowerCopy´s arbeiten
Mache lieber ein File NewFrom wie Ute es vorgeschlagen hat
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
slamdunker23
4 GB RAM
erstellt am: 08. Jan. 2010 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem NewFileFrom klappt wunderbar!
Herzlichen Dank!
Slamdunker23
Da(u)nken
