 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Ausdrucken in drei Ansichten CATIA PART (4432 mal gelesen)
Wirtschaftsingenieur Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 05.01.2010
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe im CATIA Part mit dem Skizzierer eine xy-Ansicht gezeichnet und dann die Ansicht gewechselt und aus diesem einen Block gemacht. Dann habe ich noch durch Taschen Bohrungen usw. gemacht. Für ein Gewinde M4 habe ich das Menü Bohrungen benutzt. Jetzt hab ich zwar dies in 3D, aber ich weiß nicht, wie ich die Drei Ansichten sowie eine Dimitrie/Isometrie ausdrucken soll. Es soll in A4 ausgedruckt werden und vom Maßstab 1 : 1 sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand schnell helfen könnte. Ich bin totaler Anfänger. Danke für die Antwort schon im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wirtschaftsingenieur
Servus Willkommen im Forum Das geht in der Workbench "Drafting". Schau mal in deine Schulungsunterlagen oder in die Doku Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Jan. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wirtschaftsingenieur
Servus Nein du musst das nicht "neuzeichnen" (du hast das Modell erstellt). Du kannst vom Modell die Zeichnung ableiten bitte schau dir mal Schulungsunterlagen an zb. auf catia.cad.de) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Jan. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie komm ich jetzt eigentlich in die Isometrie oder Dimitrie? Wieso zeigt es die verdeckten kannten in den verschiedenen Ansichten nicht an? Wie kann ich die Gewindebohrung bemassen lassen? Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Jan. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wirtschaftsingenieur
Servus, wenn du dir schon nicht die Unterlagen bzw. die Doku die meine Vorredner schon aufgezählt haben durchlesen/durcharbeiten willst, kann ich dir noch zum Buch von CEROG raten. Dieses Buch ist in vielen Buchhandlungen oder auf Ciando.com zu kaufen. Dort wirst du Antworten auf deine Fragen bekommen. Da dieses Thema sehr komplex ist und du sehr wenig Ahnung vom Drafting/Drawing hast, wirst du keinen finden (hier im Forum), der dir Schritt für Schritt die Vorgehensweise für die Erstellung einer technischen Zeichnung erklärt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
