  CATIA V5 Part / Assembly
  Rechteckprofil auf Kreisprofil
Autor Thema:  Rechteckprofil auf Kreisprofil (4673 mal gelesen)
NFTVirus
Sehen Sie sich das Profil von NFTVirus an!   Senden Sie eine Private Message an NFTVirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NFTVirus
erstellt am: 04. Jan. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider konnte mich die SuFu nicht befriedigend weiterbringen, daher hier meine Frage:
ich habe ein Rechteckiges Rohr, an das ich ein Übergangsstück auf ein Rundes Rohr setzen will, hat einer einen Tip für mich wie ich ein solches Teil erstelen kann?
Christian
erstellt am: 04. Jan. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 04. Jan. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NFTVirus 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon gesagt wurde ein Multisection Solid (Körper mit Mehrfachschnitten). Erste Skizze das Quadrat, zweite ein Kreis. Den Kreis am besten in vier Teile teilen. Am Ende des Kreise eine Tangentialbedingung (senkrechte Bedingung) zur Anschlussebene des Rohres definieren, um einen guten Übergang zu bekommen. Danach z. B. mit einer Schale das Rohrstück erzeugen.
Jürgen
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
NFTVirus
erstellt am: 04. Jan. 2010 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah super, danke für die schnelle Antwort, so werde ich es wohl hinbekommen.
NFTVirus
erstellt am: 05. Jan. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so Danke nochmal hat wunderbar funktioniert!
