  CATIA V5 Part / Assembly
  Achse auswählen für Coincidence Constraint
Autor Thema:  Achse auswählen für Coincidence Constraint (7299 mal gelesen)
thrush
Sehen Sie sich das Profil von thrush an!   Senden Sie eine Private Message an thrush  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thrush
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher habe ich nur mitgelesen und das Forum hat mir oft weitergeholfen. Jetzt habe ich aber eine Frage, auf die ich trotz Suche keine Antwort finden konnte.
Wenn ich im Assembly Design einen Coincidence Constraint setzen möchte, wie wähle ich dann schnell die Achse des Bauteils aus? Gibt es einen Shortcut oder ähnliches? Mit der ALT-Taste klappt das nur recht mühsam.
Vielen Dank im Voraus,
thrush
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thrush 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thrush und trotzdem herzlich willkommen im Forum  ,
welche Achse meinst du? Eine Hilfsachse aus einer Skizze, eine Bauteilachse aus einem z.B. Zylinder oder einer Bohrun, eine Achse vom Achsensystem?
In den meisten Fällen hilft näher ranzoomen. Durch Hotkeys oder Einstellungen geht das IMHO nicht.
MFG
Rick Schulz
thrush
erstellt am: 26. Dez. 2009 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gemeint ist "die Bauteilachse aus einem z.B. Zylinder oder einer Bohrung". Ranzoomen hilft manchmal und ALT hilft auch manchmal, aber ich hatte gehofft, es gibt da noch einen besseren Trick.
Vielen Dank trotzdem!
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 26. Dez. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thrush 10 Unities + Antwort hilfreich
die Achsen sind in CATIA V5 zwar vorhanden, aber nicht sichtbar. Gewählt werden können Sie wenn man auf die zylindrische Fläche den Mauszeiger bewegt, mit Hilfe der Alt-Taste oder über das Kontextmenü mit "andere Auswahl" (Other Selection).
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
Kämmi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kämmi an!   Senden Sie eine Private Message an Kämmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kämmi
erstellt am: 26. Dez. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thrush 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi thrush,
Wenn Du einen Constrain auf eine Achse einer Bohrung setzen willst einfach mit dem Mauszeiger auf einen zylindrischen Anteil der Matelfläche fahren und dann gibt Dir Catia normalerweise schon die Achse. Dann einfach noch anklicken und schon kannst Du den Constrain erzeugen.
Wenn Du mal keine Achse bekommst dann ist die Entstehungsform kein als Zylinder aufgebauter Körper.
Das ganze funktioniert auch bei Fasen oder Radien die an einem zylidrischen Körper gemacht sind.
Einfach mal probieren.
Hoffe ich hab Dein Problem richtig verstanden und konnten Dir helfen.
Viele Grüße und schöne Feiertage
Kämmi
Lusilnie
erstellt am: 26. Dez. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thrush 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thrush,
wenn Du wirklich einen Zylinder, einen Kegel oder eine Bohrung hast, reicht es aus, für die Coincidence-Constraint die Zylinder- oder Kegelmantelfläche zu selektieren, um die Achse auszuwählen. Dabei ist es egal, ob eine Achse angezeigt wird oder nicht.
Du kannst Dir hierzu auch die Ausführungen von I. Braun anschauen, da wird das Verhalten einiger Constraints beschrieben.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
thrush
Creo Parametrics 2.0 / M020
erstellt am: 26. Dez. 2009 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Großes Dankeschön, das sollte das Problem lösen!
Catrin
erstellt am: 27. Dez. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thrush 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Finden der Achsen und das Sehen der Achsen sind zwei unterschiedliche Sachen.
Richtig ist, dass CATIA die Achsen automatisch findet, wenn man ueber die zylindrischen Flächen fährt und klickt. Wenn Du die Achsen auch sehen willst, zumindest fuer den Zeitpunkt der Auswahl, solltest Du in den Tools - Options folgendes umstellen:
* Tools - Options
* General - Display
* Reiter Navigation
* erster Punkt: Preselect in geometry view
Dann siehst Du die Achsen, wenn Du über den Zylinder faehrst.
Viel Erfolg dabei.
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
