| | |  | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Warum publizieren ??? (6264 mal gelesen)
S. Mitglied Techn.Zeichnerin/ Konstrukteurin
 Beiträge: 3 Registriert: 17.12.2009
erstellt am: 21. Dez. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu Publikationen, vielleicht kann mir jemand helfen? Ich habe ein Product mit mehreren Parts aufgebaut und den Aufbau und die Positionierung der Parts mit einem Skelettmodell gesteuert. Jetzt meine Frage: Wieso sollen diese Parameter oder Elemente im Skelettmodell, auf die man sich bezieht, publiziert werden? Was ist der Sinn einer Publikation? Ich habe alle meine Parts direkt mit einem Parameter oder einem anderen Element im Skelettmodell verknüpft. Das funktioniert doch auch ohne Probleme. Wäre sehr dankbar für Eure Hilfe. Im Forum konnte ich zwar etwas über Publikationen finden, aber keine Erklärung, warum man Elemente publizieren soll... Viele Grüße Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 21. Dez. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.
Hallo, soweit wie ich weiß, ist der Sinn der Publikation der schnellere Austausch des Referenzelements. Nehmen wir mal an du willst statt Parameter a nun Parameter b verwenden. Ohne Publikation müsstest du sämtliche Links in den Parts (wo der Parameter a verwendet wird)händisch austauschen, d.h. Parameter per copy/Paste special asresultwithlink ins Part neu kopieren und Parameter a replace durch neu eingefügten Parameter b. Mit Publikation brauchst du nur im Referenzbauteil den Parameter a durch Parameter b unter Tools - Publikation ersetzen und lässt anschleißend über alle Parts (wo der Parameter a verwendet wurde) ein update laufen. Das Ersetzen innerhalb Tools - Publikation funktioniert so: du selektierst die jeweilige Publikation und selektierst anschließend das neue Element im Baum, dann fragt dich das System, ob du ersetzen willst und du sagst ja. Grüße ausm Süden ------------------ MfG Martin maba-engineering XING  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xelaris Mitglied Methodenplanung
 Beiträge: 7 Registriert: 16.04.2009
erstellt am: 21. Dez. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.
Hallo, wenn du nur eine dieser CatParts öffnen willst, sind die Publizierten Objekte immer noch da, aber die nicht über Publikationen verknüpften Elemente fehlen. Bei kleinen Projekten und wo nur eine Person daran arbeitet vielleicht kein Problem, aber wenn die Datenmenge mal so groß wird, das man nur im Cache-Mode oder nur teilweise öffnen will um noch flüssig arbeiten zu können sind die Publikationen wirklich wichtig. Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rwerl Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 04.11.2002
erstellt am: 21. Dez. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.
Hallo, Bedingungen (Constraints) im Produkt können, bei Änderungen de Zielelementes im Part, unresolved (unberechenbar) werden. Dies liegt daran das das geänderte (oder neu erstellte) Element einen anderen ID zugeordnet bekommt. Somit hängt die Bedingung in der "Luft" (geht verloren) und das Produkt muss überarbeitet werden. Eine Bedingung welche auf eine Veröffentlichung zeigt, hat dieses Verhalten nicht, da die Veröffentlichung bei einer Elementänderung unverändert bestehen bleibt. Das Produkt ist somit nicht von der Änderung betroffen. Lediglich innerhalb des Parts muss das gänderte Element bearbeitet werden. Gruß RW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke, danke, danke. Jetzt hab ich das endlich mal verstanden. Klingt eigentlich auch alles sehr logisch Mann, jetzt muß ich mal kucken, wie ich das geändert krieg. Wird wohl etwas Zeit drauf gehen Wünsch Euch allen ein schönes Weihnachtsfest... Viele Grüße Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
