  CATIA V5 Part / Assembly
  Unterbaugruppe wird nicht geladen
Autor Thema:  Unterbaugruppe wird nicht geladen (755 mal gelesen)
tobbytobsen
Sehen Sie sich das Profil von tobbytobsen an!   Senden Sie eine Private Message an tobbytobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobbytobsen
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
das ist meine erster Eintrag und ich habe ein riesen Problem.
Ich habe im Praktikum mit der CATIA V5 R19 Version einige Baugruppen erstellt. DIese sind dann in einem Oberprodukt zusammengebaut worden. Nun will ich an der Uni mit CATIA V5 R19 die selbe Baugruppe öffnen. Die Universion kann alles öffnen, bis auf eine Unterbaugruppe. Diese kann ich auch nicht einzeln öffnen. Die EInzelnen Parts, aus der die Unterbaugruppe besteht, kann ich jedoch öffnen, nur eben nicht die Gesamtunterbaugruppe.
Woran liegt das? Wir haben mit Service Pack 3 im Betrieb gearbeitet und hier ist es im moment noch servicepack 0. Eventuell liegt es jka da dran. Wir ziehen im Moment das dritte Service Pack
Edit,
wenn ich ein Document Template erstelle, dann läd er die Unterbaugruppe auf einmal mit rein und ich kann sie auch ohne probleme bearbeiten.. woran liegt das?
[Diese Nachricht wurde von tobbytobsen am 16. Dez. 2009 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 17. Dez. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobbytobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im Forum  ,
wenn du uns mitteilst welche Fehlermeldung du bekommst, beim Öffnen der Baugruppe, könnten wir dir eventuell auch helfen
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
