  CATIA V5 Part / Assembly
  Schaumstoff Oberflaeche offenporig
Autor Thema:  Schaumstoff Oberflaeche offenporig (1283 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe die Anfrage bekommen eine Schaumstoff-Oberflaeche im CAD zu konstruieren. Habe ich aus dem Bauch heraus abgelehnt und an Verfahrens- od. Werkzeugtechniker verwiesen.
Aber vielleicht gibt es irgend wo im Deutschspachigen Raum jemanden der so eine Anforderung schon einmal auf dem Tisch hatte.
Randinfo: wir wollen ein Silicon Teil Spritzgiessen welches an der Oberfläche mit einer Stärke 0,3 - 1mm eine offenporige Oberflaeche hat. Die Herstellung der Werkzeugeinsätze könnten wir uns mit generativen Lasersintern vorstellen
Ihr dürft gerne auch abstrakte oder "spinnerte" Ideen posten, ich bin für alles offen.
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
das einfachste wäre denke ich eine Textur darauf zu legen. Mustern von kleine Mulden oder sonst was ist ein riesen Aufwand, je nach Größe der Oberfläche. Erkundige Dich, ob es so grobe Erodierstrukturen gibt, dann würde eine Angabe auf der Zeichnung ausreichen und der Werkzeugbauer, könnte das ganz normal fertigen.
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
cmb
Systembetreuer
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Sailer,
vielen Dank für die Info.
Mit Erodierstrukturen sind wir Entwicklungsseitig am Ende angekommen, da der "Krater" in der Microstuktur immer nach aussen hin offen ist
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
