  CATIA V5 Part / Assembly
  EBENEN,ACHSEN -Wo finde ich Sie ???
Autor Thema:  EBENEN,ACHSEN -Wo finde ich Sie ??? (1417 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
Freecad 10.0
erstellt am: 14. Dez. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-Fans,
wo haben ich die Ebenen und Achsen versteckt im Part,Assembley ????
Rolf
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Dez. 2009 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
im Assembly gibt es keinen Ebenen-Befehl, im Part Design heißt die Symbolleiste "Referenzelemente" (Reference Elements), bzw. unter dem Hauptmenü "Einfügen / insert" findest Du sie auch.
Mörchen
tberger
erstellt am: 14. Dez. 2009 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
im Assembly gibts keine Ebenen, die man dort erstellen könnte.
In einer Assembly bei akltiviertem Part kannst du Ebenen erstellen, diese werden im Baum des Parts abgelegt. Wenn du sie nicht findest, ist das entsprechende aktive GeoSet oder das Elternset etc. darüber im Hide-Modus.
Suche den Baum systematisch durch oder gehe in den Hide-Bereich deines Parts, dort sollten die Ebenen "sichtbar" sein und klicke mit der rechten Maustaste und "Center Graph" darauf, um dir den Ort im Baum anzeigen zu lassen.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
       tberger@tobeplus.de
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
Freecad 10.0
erstellt am: 14. Dez. 2009 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Möhrchen,
wiedermal perfekt supportet .
Habe es gefunden,war aber gut versteckt.
Rolf
