  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungen mit Ausrufezeichen
Autor Thema:  Bedingungen mit Ausrufezeichen (6966 mal gelesen)
Naca0015
Student/HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Naca0015 an!   Senden Sie eine Private Message an Naca0015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naca0015
Catia V5R18
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
mir ist aufgefallen, dass manche Bedingungen im Strukturbaum ein Ausrufezeichen haben. Warum?
Martin
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ein Ausrufezeichen bedeutet in CATIA immer einen Fehler.
Bei Bedingungen hat CATIA dann mindestens ein beteiligtes Element verloren. (Nur ein Element in der Klammer)
Mach einen Doppelklick auf die Bedingung, klicke auf mehr und schaue, welche Verbindung defekt ist. Dann kannst Du die Verbindung reparieren.
Mörchen
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R18
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm genau das war die Antwort, die ich nicht hören wollte.. Dennoch danke  Dann mach ich mich gleich mal an die Reparatur..
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Naca0015,
die Bedingungen sollte man gut im Auge behalten. Falls mal gelegentlich eine "zerschießt", verliert man bei gößeren Baugruppen schnell den Überblick. Einfach die defekte Bedingung löschen hilft dann nicht weiter.
Falls nur ein Part/Produkt in der Klammer steht geht dann die Sucherei los. Wenn man sicher ist, daß vor der letzten Aktion noch alles in Ordnung war, kann der letzte Schritt auch widerrufen werden (Ctrl+Z), dann evtl. nochmal aktualisieren.
Noch besser ist, die Bedingung zu reparieren, wie Mörchen beschrieben hat.
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
