  CATIA V5 Part / Assembly
  Tote statt verlinkte Elemente bei Templateanwendung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tote statt verlinkte Elemente bei Templateanwendung (1831 mal gelesen)
erikus
Sehen Sie sich das Profil von erikus an!   Senden Sie eine Private Message an erikus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erikus
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
// EDIT: verlinkte statt tote Elemente bei Templateanwendung sollte der Betreff sein
Hallo alle zusammen!
Habe ein Part-Template erstellt, das ich in einem Product mit einem Referenzpart anwenden möchte. Das Ergebniss soll noch möglichst assoziativ sein. Damit meine ich, wenn ich an dem Referenpart die Template Inputs (hier: ein Punkt) verschiebe, dann soll sich das bereits angewendete Part-Template nach Aktualisierung der neuen Punktlage anpassen.
Problem ist nun, dass sich der Punkt (Input des Templates) als totes Element in dem Template-Part befindet. Somit ist die Verlinkung ja nicht mehr gegeben. Gibt es da eine Lösung für, dass sich dieser Punkt als verlinkt zum Referenzpart bei der Templateanwendung erstellt?
Habe bereits den Punkt im Referenzpart und im Product veröffentlicht hat aber beides nicht funktioniert. Auch Änderung an dem Basispart des Templates haben nichts gebracht.
Schonmal herzlichen Dank für eure Hilfe.
Erikus
[Diese Nachricht wurde von erikus am 11. Dez. 2009 editiert.]
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 11. Dez. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erikus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst dir in einem neuen Product ein "Input-Part" erstellen, dass einen Punkt enthält un veröffentlichen.
Danach kopierst du dein "Part Template - Part" in diese Baugruppe und schaffst mit einem "Replace" in deinem Part einen neuen Link zum "Input"-Part, indem du nach dem re.Maustaste-Klick auf deine isolierte Geometrie und "Replace" die Publication deines Input- Parts anklickst.
Verlinkte Externe Referenzen bekommst du natürlich nur, wenn du in den Tools-Options "Keep Link" aktiv hast und auch kein "Create Datum" in der Toolbar Tools aktiviert hattest.
Sichern des Part-Template Parts
Fertig.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
       tberger@tobeplus.de
erikus
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tberger,
herzlichen Dank für deine Hilfe. Das mit dem "Keep Links" war das Problem nun funktioniert alles .
