  CATIA V5 Part / Assembly
  Wofür steht 'current Linearer Container'
Autor Thema:  Wofür steht 'current Linearer Container' (1012 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi gemeinsam,
bis vor ein paar Tagen konnte ich im Skizzierer noch Bedingungen mit Formeln versehen, ohne daß sich vorab ein Fenster öffnet (s. Anhang).
Ob ich nun 'Ja' oder 'Nein' anklicke, ich bemerke keinen Unterschied im Formeleditor.
1. Frage: worauf bezieht sich 'current Linearer Container' (Suche im Forum war erfolglos)
2. Frage: Kann irgendwo eingestellt werden, dass sich dieses Fenster nicht ständig VOR JEDER FORMELZUWEISUNG öffnet (nervt mittlerweile, zumal ich den Sinn nicht verstehe!)
Besten Dank für jeden Tip
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Mangel an einer Lösung (weil es auch irgendein Schalter der Tools - Options sein könnte) kann ich nur vorschlagen, die Settings zu löschen (nachdem CATIA beendet wurde) und CATIA danach wieder zu starten.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
       tberger@tobeplus.de
CharlyB
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tberger:
... die Settings zu löschen (nachdem CATIA beendet wurde) und CATIA danach wieder zu starten.
Hallo Thomas,
Settings löschen hat geklappt. Ich hatte mir seinerzeit einen 'sauberen' Settings-Ordner angelegt, um diverse Einstellungen nach Neuinstallation zu übernehmen. Diesen 'Reserve'-Ordner habe ich dann einfach in das leere Standard-Verzeichnis der CATSettings kopiert.
Danke für Deinen Tip, U's kommen (hätte ich auch selber drauf kommen müssen )
Dirk
