  CATIA V5 Part / Assembly
  Konstruktionstabelle-Parameter und Formeln erscheinen nicht in der Tree
Autor Thema:  Konstruktionstabelle-Parameter und Formeln erscheinen nicht in der Tree (675 mal gelesen)
macygver
Maurer
Sehen Sie sich das Profil von macygver an!   Senden Sie eine Private Message an macygver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macygver
erstellt am: 30. Nov. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe grade meine Zeichnung mit zusatzparametern versehen. Funktioniert alles einwandfrei. Wird auch die zugehoerige Tabelle erstellt. Also das Excel-sheet. Allerdings erscheinen die Parameter nicht in der Tree.
Kann man die Tree ggf. i-wie updaten? Oder hat einer eine Idee woran das leigen kann?
Vielen Dank.
Schoene Gruesse,
macygver
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 30. Nov. 2009 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macygver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum!
Es gibt einige Stellen in den Tools-Options, die du einstellen musst, um die Parameter in der Baumsicht (für Products und Parts extra nochmal) zu erhalten.
In der Forensuche findest du auch einige Beiträge dazu (z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002961.shtml#000000
EDIT: Link repariert
Grüße  aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
                 tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 30. Nov. 2009 editiert.]
macygver
Maurer
erstellt am: 30. Nov. 2009 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert. Super.Vielen Dank.
Schoenen Abend.
