  CATIA V5 Part / Assembly
  Maße ändern sich im Assembly Design
Autor Thema:  Maße ändern sich im Assembly Design (1410 mal gelesen)
Naca0015
Student/HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Naca0015 an!   Senden Sie eine Private Message an Naca0015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naca0015
Catia V5R18
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Folgendes Problem:
Beim Zusammenbau von Teilen im Assembly Design ändert sich das Maß einer Bohrung von alleine, sobald das Bauteil bewegt wird (Der Abstand zwischen zwei Bohrungen sollte 280mm betragen. Nachdem die Bauteile bewegt wurden sind es 280.064mm). Was kann man dagegen tun?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wolfgang (Hiwi Kollege von Martin)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bewegt?
Sind genügend Bedingungen vergeben? Oder ändert sich der Bohrungsabstand im Part?
