  CATIA V5 Part / Assembly
  Parts aus Product ins übergeordnete Product
Autor Thema:  Parts aus Product ins übergeordnete Product (778 mal gelesen)
Nanische
Sehen Sie sich das Profil von Nanische an!   Senden Sie eine Private Message an Nanische  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nanische
erstellt am: 28. Nov. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe Product A, was ein weiteres Product (B) + andere Parts enthält. Gibt es eine Möglichkeit, die Parts aus dem Product B ins übergeordnete Product A zu schieben?
Mein Problem ist nämlich, dass ich beim Mechanismuserstellen bestimmte Bedingungen setzen muss, die im Product B sind, dies aber nicht geht, weil es als "Part" im Product angesehen wird ... also einzelne Komponenten von Product B nicht anwählbar sind.
Hoffe, es ist verständlich was ich will
Grüße und vielen Dank im Voraus.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Nov. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nanische 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nanische.
Klar geht das. Über "cut" und "paste". je nach Optionseinstellungen geht das auch mit oder ohne Bedingungen. Vielleicht solltest du auch über die Einstellung der Unterbaugruppe als "flexible Unterbaugruppe" nachdenken. Arbeitest du mit einer Kinematik? (naja, ich meine nur: die Fragew steht unter Assembly. Aber Mechanismen im CATIA-Sinne gehören zur Kinematik...)
gruß, Tom
Nanische
erstellt am: 28. Nov. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort ;-)
Jo arbeite mit Kinematik ... aber da es zurerst ein Problem von der Baumstruktur ist/war, dachte ich schreibs hier rein.
PS.: Coooooool ... danke für den Tipp mit der flexiblen Baugruppe ... erleichtert mir die Arbeit um einiges, weil ich nicht alles neu anordnen muss
