  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungen im Assembly deaktiviert !?
Autor Thema:  Bedingungen im Assembly deaktiviert !? (2815 mal gelesen)
Naca0015
Student/HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Naca0015 an!   Senden Sie eine Private Message an Naca0015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naca0015
Catia V5R18
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gelegentlich kommt es vor, dass die Bedingungen im Assembly plötzlich deaktiviert sind. Meine vorherigen Schritte weiß ich nicht. Könnt ihr mir sagen, wie ich die denn wieder aktivieren kann, ohne Catia neu starten zu müssen?
Martin
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
was heist bei dir plötzlich deaktiviert? Sprechen wir von allen? Sind sie deaktiviert oder werden nicht aufgelöst bzw. wie sieht das Icon aus? Wenn diese nur deaktiviert sind, dann einfach rechte Maustaste > Ausgewählte Objekte > aktivieren
MFG
Rick Schulz
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R18
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deaktiviert heißt, dass alle Icons bis auf "Flexible, starre Unterbaugruppe" ohne jeden Grund (zumindest glaub ich das) grau dargestellt und nicht anklickbar sind.
Jetzt gerade sind sie aktiv, deshalb kann ich deine Vorschlag noch nicht testen, mache ich dann aber beim nächsten mal.
tberger
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, du sprichst nicht von den Bedingungen im Baum sondern die Befehle in den Toolbars.
Wenn du auf eine Instanz doppelklickst (die Zeilen im Baum mit dem roten Achsensymbol), werden sie grau, weil sie heir nicht angewendet werden können.
Machst du einen Doppelklick auf eine richtige Baugruppe oder die Root ganz oben, dürften sie wieder zugänglich sein.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
    tberger@tobeplus.de
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R18
erstellt am: 26. Nov. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aah.. manchmal kanns so einfach sein  Danke!
