  CATIA V5 Part / Assembly
  constrains anzeigen?
Autor Thema:  constrains anzeigen? (2457 mal gelesen)
Dalek
Sehen Sie sich das Profil von Dalek an!   Senden Sie eine Private Message an Dalek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dalek
Pro/E Wildfire 5.0 m210
Pro/E Wildfire 5.0 m150
Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2009 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erzeugen eines Kreises auf dem Ursprung (oder eines beliebigen anderen Punktes) vermisse ich die Beziehung "Konzentrisch". Gleiches gilt wenn mir Catia automatisch eine "Kongruent" Beziehung zwischen zwei Linienenden erzeugt. Setze ich Die Beziehungen selber werden diese angezeigt. Lasse ich die Beziehungen aber durch den Absichtenmanager erzeugen wird diese nicht angezeigt und sind so bis in alle Ewigkeit vereint. Was ein späteres Ändern schwierig oder gar unmöglich macht.
Wie kann ich mir auch die automatisch erzeugten Beziehungen im Skizzierer anzeigen lassen?
Dalek
tberger
erstellt am: 25. Nov. 2009 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese von dir geschilderten Bedingungs-Fälle: gar nicht.
Das ist eine der Eigenheiten von CATIA.
Nur wenn du hinterher einen nicht im Ursprung erzeugten Kreis mit einer Coincidence-Bedingung versiehst, siehst du die Bedingung.
Stelle dir nur einen Polygonzug, von dir gezeichnet mit "Profil" vor: CATIA erzeugt auch hier keine sichtbaren Coincidences, sonst wäre der Schirm voll damit.
Was du "hinterher" aucvh machen kannst: einen Mittelpunkt des Kreises, der Coincident ist aber keine Bedingung zeigt mit "Break" im Sketcher "isolieren" und hinterher wieder die Bedingung erzeugen, wenn dir das wichtig ist.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
    tberger@tobeplus.de
cpeters
Sehen Sie sich das Profil von cpeters an!   Senden Sie eine Private Message an cpeters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpeters
Catia V5 R16 R17
Microsoft XP SP3
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
1,81 GHz
erstellt am: 30. Nov. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dalek,
wenn du erst einmal weißt, wie der Skizzierer funktioniert, dann wird dir einiges klarer.
Immer wenn du Geometrie erstellst, zeigt dir Catia über dem Windows Startmenü an, welche Eingabe jetzt erwartet wird. (Kommentarzeile).
Wenn Geometrie erstellt wird, bietet Catia über die "blauen Symbole" eine Bedingungsvoranzeige an.
z.B.
Du erstellst eine Linie (im Baum werden 1 Linie / 2 Punkte unter dem Eintrag Geometrie erzeugt).
Du schließt eine Linie an die vorherige Linie an, wenn du mit dem Cursor genau auf dem Ende der ersten Linie stehst.
Die Bedingungsvoranzeige bietet dir dann einen dicken blauen Punkt mit einem schmalen äußeren Kreis an, was soviel bedeutet wie: der Punkt wird als Startpunkt der nächsten Linie übernommen, also beide Linien teilen sich den gleichen Punkt, deshalb sind sie auch "miteinander verbunden".
Falls du etwas daneben, aber immer noch mit dem Cursor auf der Linie stehst, wird daraus ein Symbol mit 2 schmalen Kreisen und einer Linie die durch die Mitte dieser Kreise läuft.
Dies bedeutet dann, dass der Startpunkt der 2. Linie auf der 1.Linie liegt.
Wenn in der Toolbar Skizziertools das Icon Geometrische Bedingung aktiv ist, wird diese Bedingung (Kongruenz/ Coincidence) auch erstellt (jetzt aber in der Farbe grün)
Das Element, zu dem die Beziehung hergestellt wird, auch immer hervorgehoben, bei einem Punkt sieht man dies aber leider nicht sehr gut.
Wenn du jetzt z.B. eine Kreis erstellst und den Mittelpunkt genau auf den Skizzenkoordinaten 0/0 erstellst, wird einfach der Ursprungspunkt der Skizze als Mittelpunkt des Kreises verwendet.
Es sind zwei verschieden Fälle:
Einmal benutzt eine Linie den Endpunkt einer anderen Linie als Startpunkt und einmal werden mit der Bedingung Kongruenz/ Coicidence zwei Punkte genau übereinander plaziert.
Ich hoffe, dass hilft dir weiter, den Skizzierer besser zu verstehen.
LG
CPeterS
Gott gebe mir die Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Dalek
erstellt am: 30. Nov. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast recht! Das kann ich so wie du es geschrieben hast gut nachvollziehen.
Änderungsfreundlich ist das jedoch nicht.
