  CATIA V5 Part / Assembly
  Bauteiänderung durch Verschieben im Konstruktionsbaum?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteiänderung durch Verschieben im Konstruktionsbaum? (6411 mal gelesen)
Dalek
Sehen Sie sich das Profil von Dalek an!   Senden Sie eine Private Message an Dalek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dalek
erstellt am: 24. Nov. 2009 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Verschieben im Strukturbaum bringt oft merkwürdige Effekte mit sich.
Wenn ich z.B eine Tasche erstelle und anschließend ein Schalenelement nutze, wird diese Operation problemlos ausgeführt. Wenn ich dann aber das Schalenelement über die Tasche verschiebe, verschwindet die Tasche plötzlich. Anders herum funktioniert es tadellos.
Auch habe ich schon das Phänomen gehabt, dass sich nach Verschieben eines Schalenelementes neue Bohrungen in ein Rohr verwandelt haben, also sie die Schalenfunktion annehmen obwohl die Schalenfunktion über der Bohrung im Strukturbaum angezeigt wird.
Wieso ist dies so?! Änderungen an Teilen sind somit in Catia gar nicht möglich, da jegliches Verschieben zur Katastrophe wird.
Ich bitte um Aufklärung eines Catia-Anfängers. (Habe das ganze mit der R16 und der R19 probiert)
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2009 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dalek,
wenn Du etwas im Baum nach oben verschiebst, ist dieses verschobene Feature unterstrichen, das heißt in Bearbeitung definiert. Die "Abarbeitung" des Baums stoppt an dieser Stelle. In Deinem Fall ist die Tasche scheinbar verschwunden, aber im Baum durchaus vorhanden. Setze das letzte Element im Baum in Bearbeitung (Im Kontextmenü, Objekt in Bearbeitung definieren oder define in work object). Danach ist alles sichtbar.
Das mit den Bohrungen verstehe ich nicht. Kannst Du mal einen Screenshot posten, mit Geometrie und Baum?
Mörchen
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
Hi Delek.
Ohne Deinen Baum und die Konstruktion zu sehen wird Dir diese Frage keiner beantworten können! Wie vrschiebst Du? Über "Neu anordnen" ? Oder "Cut-Paste" ?
Als ersten Versuch mach mal folgendes: Nachdem Du das Teil im Baum "verschoben" hast Mach mal auf den Hauptkörper einen rechten Mausklick und setze in als "Objekt in Bearbeitung..."
gruß, Tom
P.S. MÖRCHEN IST IMMER SCHNELLER
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 24. Nov. 2009 editiert.]
Dalek
erstellt am: 25. Nov. 2009 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das wars! Das kann man nur als Anfängerfehler bezeichnen.
Den Fall mit den Bohrungen die im Nachhinein die Schalenfuntktion annehmen konnte ich noch nicht reproduzieren.
