  CATIA V5 Part / Assembly
  Komponenten im Assembly mittels Bedingung verbinden
Autor Thema:  Komponenten im Assembly mittels Bedingung verbinden (1286 mal gelesen)
Naca0015
Student/HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Naca0015 an!   Senden Sie eine Private Message an Naca0015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naca0015
Catia V5R18
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche derzeit in meinem Naca0015-Profil Rohre miteinander zu verbinden. Dazu bin ich ins Assembly Design gegangen und habe zunächst das Profil sowie die ersten Rohre eingefügt. Jetzt möchte ich Winkelrohre mit den geraden Rohren verbinden. Ich füge diese über "Vorhandene Komponente" ein und wähle die gewünschten Kontaktflächen aus. Dann habe ich über die beiden Bedingungen "Kontaktbedingung" und "Kongruenzbedingung" versucht, eine Verbindung zwischen den Kontaktflächen herzustellen. Dann werden allerdings nicht die Rohre verbunden, sondern nur eine Linie zwischen den Kflächen gezogen, die einen Hinweis auf die Bedingung liefert.
Warum klappt das nicht, was mache ich falsch? Würde mich über Hilfe freuen!
Martin
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Naca0015,
erstens musst Du evtl. die Bedingungen aktualisieren.
Zweitens fehlt vielleicht eine Bedingung: der Offset in Achsrichtung.
Mörchen
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R18
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, stimmt, der Offset fehlte mir. Danke für den Hinweis! Daraus ergibt sich jetzt aber ein weiteres Problem  Und zwar habe ich ein gebogenes Rohr mittels Rippe erzeugt. Dessen Achse liegt aber leider nicht "im" Rohr, sondern im Kreismittelmittelpunkt und ist damit nicht zu gebrauchen  Kann ich irgendwie anders diese Achsen hinzufügen?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
du kannst auch einfach Linien benutzen, um die Kongruenz herzustellen:
mach den Kreismittelpunkt des Endquerschnitts und setze darauf eine Linie Punkt Richtung. (Richtung = Querschnittsebene).
Mörchen
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R18
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt nach einem guten Vorschlag. Diese Funktion haben wir letzte Woche in der Uni angesprochen, aber ich habe wieder vergessen, wo ich die finde  Tipp?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
du brauchst die Symbolleiste "Referenzelemente", dort findest Du die Werkzeuge zur Punkt- und Linienerzeugung.
gruß
Mörchen
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R18
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soo, Übung macht den Meister  Nach anfänglichem Gebröckel läufts grad wieder schön rund.. wobei die nächste Frage aber nicht lang auf sich warten lässt, dass dann aber in einem neuem Thema!
Danke auf jeden Fall soweit!
Martin
