  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter aus Part im Assembly verknüpfen
Autor Thema:  Parameter aus Part im Assembly verknüpfen (585 mal gelesen)
Hofffi
Sehen Sie sich das Profil von Hofffi an!   Senden Sie eine Private Message an Hofffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofffi
erstellt am: 20. Nov. 2009 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe verschiedene Teile die über Konstruktionstabellen gesteuert werden.
Möchte diese im Zusammenbau steuern.
z.B. Habe eine Platte mit 10 Varianten und einen Flansch mit 10 Varianten. Möchte nun im Assembly über 2 Parameter sagen nimm Platte mit der Variante 6 und Flansch mit der Variante 2.
Danke schonmal
Hoffi
blaue_Elise
Aspirateur
Sehen Sie sich das Profil von blaue_Elise an!   Senden Sie eine Private Message an blaue_Elise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blaue_Elise
Faber-Castell MENTOR 52/80
Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7
Nestler A0
Standardgraph
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hofffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hofffi:
Schön, dass Du uns mitteilst was Du machen willst.
Danke schonmal
Wofür bedankst Du Dich? Für's lesen Deines Vorhabens?
Wenn Du eine konkrete Frage stellst, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine hilfreiche Antwort sehr viel größer, als wenn Du uns nur mitteilst, was Du machen willst.
Elise
[Diese Nachricht wurde von blaue_Elise am 20. Nov. 2009 editiert.]
Hofffi
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage!!!!!!!!
Wie verknüpfe ich mehrere Konstruktiontabellen mit einem Parameter im Assembly?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hofffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt sehe ich auch den Doppel-Post...
Über Reactions/Rules kannst du diese Zuweisungen durchführen.
Also:
If Parameter == 1
  'Configuration/DesignTable.1' = 1
  'Configuration/DesignTable.2' = 3
If Parameter == 2
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
    tberger@tobeplus.de
