  CATIA V5 Part / Assembly
  Block -> Skizze durch Parameterwert zuweisen
Autor Thema:  Block -> Skizze durch Parameterwert zuweisen (4162 mal gelesen)
Track Daniels
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Track Daniels an!   Senden Sie eine Private Message an Track Daniels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Track Daniels
CATIA V5 R19 SP3
Dell Optiplex 960
WinDoof XP x64
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen!
gibt es die Möglichkeit, durch eine Regel bzw. Reaktion einem Block eine Skizze zuzuweisen?
Gesteuert werden soll das Ganze durch einen Paramterwert,
der bei Veränderung dem Block die jeweilige Erzeugungsgeometrie zuweist, also eine von 3 Skizzen.
Beispiel:
Wert A -> Skizze rund
Wert B -> Skizze oval
Wert C -> Skizze rechteckig
Ich weiss, dass man dies über Aktivität steuern könnte,
also je einen Block für jede Geometrie und dies dann mit einer Reaktion aktivieren bzw. deaktivieren...
aber ist es auch möglich, den anderen Weg einzuschlagen?
Zum Beenden OK anklicken!
[Diese Nachricht wurde von Track Daniels am 20. Nov. 2009 editiert.]
Akascha
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Akascha an!   Senden Sie eine Private Message an Akascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akascha
Catia Version 5 R 16, R19
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Track Daniels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Track Daniels
also wenn man das analysiert, stimme ich Dir zu, daß Du verschiedene Skizzen brauchst oder verschiedene Linien. Ich sehe da zwei Möglichkeiten:
1.: 3 Skizzen ueberlagern, die nicht benötigten ausblenden:
    Auswahl = A,B,C definieren
    Skizze A / Pad A aktive, wenn Auswahl =A
    Skizze B / Pad B aktive, wenn Auswahl =B
    Skizze C / Pad C aktive, wenn Auswahl =C
Jeweils zu steuern über logische Verküpfungen im Formeleditor. Dort finden sich auch
die logischen Werte, die die Zustand Aktiv/Deaktiv eines jeden einzelnen Elementes steuern.
Das alles kannst Du einfach überlagern, in dem Du es in einem Body hintereinanderhängst.
Kleiner Wermutstropfen: Du kannst zwar die Grundform steueren, es entstehen aber 3x völlig
unterschiedliche Fächen und Kantenreferenzen, und alle Folgeprozesse müssen in Abhängigkeit der Auswahl gesteuert werden !
Eventuell auch möglich :
A.: Grundform rechteckig,
B1.: Bescbnitt mit OVAL, das parametriesiert ist,
B2.: d.h. durch entsprechende Parametrisierung in einen Kreis gewandelt werden kann !
    (Zusammenlegung der Drei Mittelpunkte in einem )
So sind es nur 2 Fälle. Das ist nur der Ansatz. Die praktische Lösung muß man noch auskniffeln.
mfg Akascha
pittyplatsh
Sehen Sie sich das Profil von pittyplatsh an!   Senden Sie eine Private Message an pittyplatsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pittyplatsh
CATIA V5 R16 SP3
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Track Daniels 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Formen der Skizzen genau kennst könnte man auch überlegen, alle 3 Formen in eine Skizze zu packen und per Makro die Konstruktionselement-Eigenschaft zu steuern. Damit würdest du das Aktivieren/Deaktivieren innerhalb der Struktur sparen.
Ob man ein Makro über den Formeleditor starten kann oder eine Regel wäre vorab noch zu klären.
Um auf eine gute Änderbarkeit der Skizze hinzuarbeiten, würde ich auch den 3 Formen in der Skizze jeweils andere Farben zuweisen. Dann könntest du rekursiv durch alle Elemente der Skizze durchgehen (Punkte auslassen) und nach abgleich der Farbe jeweils die Eigenschaft Konstruktionselement setzen oder entfallen lassen. Damit ist gewährleistet dass die Skizze beliebig geändert werden kann.
Wäre mein spontaner Gedanke dazu um deaktivierte Elemente zu vermeiden.
Aber wie Akascha bereits sagte, wirst du bei Verwendung der daraus entstehenden BRep-Elemente nur Probleme haben. Diese daher grundsätzlich vermeiden (machen meist nur Kummer anstatt das Leben leichter).
Liebe Grüße,
pitty
Track Daniels
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
habe da einen sehr guten Tipp erhalten...
Skizzen für die jeweilige Grundform erstellen,
Parameter "Kurve" und Parameter z.B. "Variante"
mit mehreren Werten erstellen, KWA-Regel schreiben:
if Ausfuehrung ==1
{`Geometrisches Set.2\Kurve.2` =`Hauptkörper\kreis`
if Ausfuehrung ==2
{`Geometrisches Set.2\Kurve.2` =`Hauptkörper\rechteck`
if Ausfuehrung ==3
{`Geometrisches Set.2\Kurve.2` =`Hauptkörper\dreieck`
...dann als Erzeugungsgeometrie für den Block die Kurve aus dem Geoset verwenden..
