  CATIA V5 Part / Assembly
  K-Faktor
Autor Thema:  K-Faktor (1317 mal gelesen)
Marillion
Sehen Sie sich das Profil von Marillion an!   Senden Sie eine Private Message an Marillion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marillion
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen was hinter dieser Formel steckt?
log(min(100,max(20*`Sheet Metal Parameter.1\Bend Radius`,`Sheet Metal Parameter.1\Thickness`)/`Sheet Metal Parameter.1\Thickness`))/log(100)/2
Danke für eure hilfe
Gruss Kai
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
diese Formel selbst dient zur Ermittlung der Abzugswerte für die Abwicklung einer Blechkomponente. Hierfür wird für jede Biegung ein Abzugswert definiert und in die Maße des Ursprungsblech einberechnet. Dieser Abzugswert ist für jede Biegung abhängig vom Biegeradius, Biegewinkel und der Blechdicke. Im Normalfall sollte auch das Material einfließen, da die Streckung des Materials auch davon abhängig ist. Daher definieren Firmen meist eigene Blechparameter, durch die der K-Faktor ausgehebelt wird.
HTH
MFG
Rick Schulz
Marillion
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für Deine Ausführliche Anwort
Gruss Kai
