  CATIA V5 Part / Assembly
  Constraints/Bedingungen statisch überbestimmt
Autor Thema:  Constraints/Bedingungen statisch überbestimmt (3432 mal gelesen)
ALIEN
Sehen Sie sich das Profil von ALIEN an!   Senden Sie eine Private Message an ALIEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALIEN
Catia V5 R17
Catia V5 R19
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich habe folgendes Problem, wie kann ich Bauteile zueinander ausrichten die statisch Überbestimmt sind, gibt es da einen Trick was man machen kann um trotzdem alle Kontaktbedingungen einzubinden und nicht einfach zu vernachlässigen.
Runtime exception: Click OK to terminate
tberger
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALIEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Gefahr hin, dass ich die Frage nicht richtig verstanden habe:
- Alle Bedingungen erst mal deaktivieren.
- Das repräsentativste Teil der Baugruppe fixieren bzw. wenn es eine Fix dazu gab, wieder aktivieren.
- Der Reihe nach die Bedingungen wieder aktivieren, die von dem fixierten Bauteil zu dem nächsten anzubauenden Bauteil gehen bzw. neu erstellen.
- wenn Überstimmung eintritt prüfen, ob die Bedingung nicht durch andere Bedingungen ersetzt werden kann bzw. frühere Bedingungen (Fehlermeldung zeigt auch andee Bedingungen an, die mit der eben Konflikte bewirken kann).
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
    tberger@tobeplus.de
ALIEN
Catia V5 R17
Catia V5 R19
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine Antwort, ich möchte aber ein Bauteil anbinden was an vielen stellen Kontakte hat und anschließend auf Überschneidungen Prüfen, das Problem ist nur das je nach dem wo ich die Kontaktbedingungen anbringe eine andere Fläche kollidiert.
jetzt möchte ich neben den 6 Freiheitsgraden meines Bauteils z.B. über Gelenke einen zusätzlichen Freiheitsgrad bekommen, um alle Kontaktbedingung Anbringen zu können, geht das mit CATIA oder müsste ich da in die FEM Schiene um Verformungen mit einzubeziehen.
