 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Toleranzen (3621 mal gelesen)
ALIEN Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 11.11.2009 Catia V5 R17 Catia V5 R19
erstellt am: 17. Nov. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hi bin wieder mal an den Toleranzen dran, kann ich im Catia an meinen Bauteilen Toleranzen anfügen und diese dann auch in der 3D Geometrie sichtbar machen, also nicht nur 80 ± 0,5 sondern auch das das eigentliche 3D Bauteil z.B. Anhand einer Gauß'schen Verteilungskurve sich verändern lässt, damit das Bauteil z.B. einmal 80,3mm oder mal 79,9mm lang ist. Gruß ALIEN
------------------ Runtime exception: Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
 Beiträge: 301 Registriert: 18.03.2002
erstellt am: 17. Nov. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALIEN
Hallo Alien, das geht mit der Durschnittsbemaßung. Die "Berechnung" ist neben der Achssystemerzeugung zu finden. Gruss Norman ------------------ WTL Engineering GmbH n.schulz@wtl-group.de http://www.wtl-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gefunden  , danke. kann ich da auch ein Paar Einstellungen vornehmen oder nimmt er immer Mean Dimensions an? z.B. Worst-Case usw. gibt es noch mehr solcher Funktionen bezüglich Toleranzen. ------------------ Runtime exception: Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALIEN
Hallo Alien, soweit ich weiss geht das mit dieser Funktion nur "Mitte Toleranz". Einstellmoeglichkeiten sind mir nicht bekannt. Gruss Norman ------------------ WTL Engineering GmbH n.schulz@wtl-group.de http://www.wtl-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 ProE WF2, WF3, WF4 CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 18. Nov. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ALIEN
