  CATIA V5 Part / Assembly
  Gekrümmtes Rohrprofil
Autor Thema:  Gekrümmtes Rohrprofil (2657 mal gelesen)
Naca0015
Student/HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Naca0015 an!   Senden Sie eine Private Message an Naca0015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naca0015
Catia V5R18
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade Rohrstücke habe ich schon erzeugt. Jetzt brauche ich zwecks Rohrverlegung in einem Profil 90°-Winkel mit einem bestimmten Radius. Wie kann ich diese erstellen? Ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt, Bohrungen, Taschen und Blöcke nicht senkrecht zur Skizzierebene zu erzeugen. Dazu muss man ja ein Referenzelement vorgeben. Ich habe versucht, einen Viertelkreis als Referenzelement anzugeben, dass hat aber nicht funktioniert
Wisst ihr, wie ich das lösen könnte? Tipps und Tricks wären nett
Martin
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
nimm den Befehl "Rippe" (Rib). Damit kannst du ein Profil (in Deinem Fall Kreis) an einer Zentralkurve entlangziehen (In Deinem Fall 90°-Bogen.)
Mörchen
tberger
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort "Rippe":
Skizze entlang einer (Viertelkreis)-Führungskurve ziehen.
Blöcke und Taschen erlauben nur (wählbare) lineare Zugrichtungen.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
    tberger@tobeplus.de
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R18
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aah, super  Ihr zwei seit klasse, danke! Wenn ihr wüsstet was ich schon geforscht hab ^^
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
wir benutzen ausschließlich "Rippe" für Rohrbögen, hat sich bestens bewährt. In der Profilkurve kannst du auch so bequem bei Bedarf die "geraden" Enden an den Rohrbogen festlegen (kommt bei einigen Standardbögen vor). Im Profilbefehl klickst du dann auf "Dickes Profil" und gibts hier die Wandstärke an. Da wir viel mit selbsterstellten Bibliotheken/Catalogen arbeiten, haben die Standardbögen bei uns dauerhaft als Muster gespeichert (als Tip am Rande).
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
towa87
Sehen Sie sich das Profil von towa87 an!   Senden Sie eine Private Message an towa87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für towa87
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
hättest halt mal im alten threat gelesen da hab ich dir das schon lang gesagt
