  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehlfunktion R19?
Autor Thema:  Fehlfunktion R19? (468 mal gelesen)
trojaner72
Sehen Sie sich das Profil von trojaner72 an!   Senden Sie eine Private Message an trojaner72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trojaner72
erstellt am: 04. Nov. 2009 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwei Probleme habe ich, seit unserem Umstieg von R16 auf R19, für die ich bisher keine Lösung gefunden habe:
Erstens:
Beim Einfügen eines vorh. Parts in eine Baugruppe wird seit dem Umstieg von R16 auf R19 automatisch ein Parameter in der Baugruppe erzeugt, dessen Inhalt der eingefügte Partname ist. Allerdings passiert dies nicht bei jedem Part, was hinzugefügt wird. Der Inhalt des Parameters ist nicht weiter verknüpft, ich kann mir keinen rechten Reim über den Sinn dieser, meines Erachtens, Fehlfunktion machen. Hat jemand von euch gleiche Erfahrungen machen können, oder weiss jemand, wie man dieses abstellen kann?
Zweitens:
Sporadisch tritt folgendes auf:
Wenn ich ein vorhandens Part in einer Baugruppe als Kopie mit der Option "Verknüpfung aufbrechen" dupliziere, kann ich den Partnamen zwar ändern, die Anzeige des Komponentennamens in der Baugruppe, der eigentlich den gleichen Wert wie der Partname hat, wird nicht mit geändert, obwohl in den Eigenschaften des Parts alles richtig angezeigt wird. Der wert des Komponenetennames bleibt bei dem Wert des kopierten Parts.
Beispiel:
Ich habe ein Part und benenne dies mit "Part1". Dieses Kopiere ich mit der Option "Verknüpfung aufbrechen". Normalerweise wird jetzt ein Part erzeugt mit dem Namen "Copy of Part1", da es nicht zwei gleichbenannte unterschiedl. Parts innerhalb einer Baugruppe geben kann. Dies passiert aber in meinem Fall nicht, sondern der Name verbleibt als "Part1", allerdings auch nur in der Anzeige des Komponentennamens, in den Eigenschaften des Parts wird der richtige Wert, nämlich "Copy of...", ausgegeben. Auch eine Ersetzung der Komponete wird nun für dieses Part keine Änderung des Komponentennamens mehr bewirken. Wenn ich das neue Part aber nun abspeichere, aus der Baugruppe lösche und als vorhandene Komponente wieder einfüge, ist alles wieder so, wie es sein sollte. Weiß jemand Rat dazu?
der Trojaner
