  CATIA V5 Part / Assembly
  Nut (Passfedernut)
Autor Thema:  Nut (Passfedernut) (12110 mal gelesen)
MisterXY
Sehen Sie sich das Profil von MisterXY an!   Senden Sie eine Private Message an MisterXY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MisterXY
erstellt am: 04. Nov. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bin gerade dabei mich in Catia (V5) einzuarbeiten und für folgende Problematik brauch ich nen Tipp.
Hab ne Welle gezeichnet und möchte diese mit einer Passfedernut versehen. Und das Gegenstück (Nabe) soll eine durchgehende-geräumte Nut bekommen.
Wie geh ich da vor um die Nuten zu erstellen?
Danke für Eure Hilfe im voraus...
Gruß, Steve
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterXY 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Welle:
- Tasche mit Offset erstellen
- oder Ebene tangential zu Welle erstellen -> Skizze erzeugen -> Tasche erstellen
Bei der Nabe: normale Tasche.
Christian.O
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterXY 10 Unities + Antwort hilfreich
WELLE_MIT_PASSFEDERNUTEN.CATPart.txt
Servus,
erstmals Willkommen im Forum und beim Konstruieren führen viele Wege nach Rom. Deshalb kann es sein, dass du mehrer unterschiedliche Lösungsvorschläge bekommst.
für die durchgängige Nut (Nabe): Du kannst dir auf die stirnseitige Fläche der Nabe eine Skizze mit dem Nutprofil erstellen und diese mit dem Befehl "Tasche" vom Körper abziehen.
für die Nut in der Welle: ggf. eine Ebene mit einem Offset x von der Stirnseite der Welle erstellen und auf dieser dann wieder das Nutprofil skizzieren und mit "Tasche" um einen beliebigen Wert y, der die Länge des Ausschnittes definieren, abziehen.
Anbei noch das CATPart mit den Nuten.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
MisterXY
erstellt am: 06. Nov. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
Danke für Eure Antworten, ich werd das am Wochenende mal ausprobieren...
Beste Grüße,
Steve
