  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedinungen vervielfältigen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bedinungen vervielfältigen (1456 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 27. Okt. 2009 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in der Assembly Umgebung eine Schraube mit Unterlegscheiben und Mutter vervielfältigen. Gibt es eine Möglichkeit dass die Bedingungen zwischen den einzelnen Teilen beibehalten werden?
Zur Zeit benutze ich den Befehl "Erstellung mehrerer Exemplare definieren", kann aber damit leider immer nur ein Teil nach dem anderen kopieren. Gibt es dazu auch noch die Möglichkeit mehrere Teile, also Schraube, Unterlegscheiben und Mutter zugleich zu kopieren?
Schonmal vielen Dank im Voraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Scheibe, Mutter und Schraube in einer Komponente zusammenfassen (Baugruppe ohne eigene Datei).
tberger
erstellt am: 27. Okt. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg-C strg-V
Wenn du unter Tools-Options-Mech Design-Assembly Design- Constraints den Schalter für "Bedingungen beim Kopieren erzeugen" oder so ähnlich vorher aktiv setzt, hast du Teile und Bedingungen zueinander kopiert.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
    tberger@tobeplus.de
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 27. Okt. 2009 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit Kopieren und Einfügen ist schonmal ne große Erleichterung. Kann man das auch irgendwie mit einer Kreisanordnung kombinieren?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2009 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du im Einzelteil die Bohrung mit einem Muster erstellt hast kannst du doch in der Baugruppe das Muster wiederverwenden.
