  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter: Länge einer Skizzen-Linie
Autor Thema:  Parameter: Länge einer Skizzen-Linie (3971 mal gelesen)
TMP
Sehen Sie sich das Profil von TMP an!   Senden Sie eine Private Message an TMP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMP
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum kann ich nicht auf eine Linie in einer Skizze für die Funktion Length() zugreifen? Die Linie ist nicht auswählbar und findet sich auch nicht unter den Elementen der Skizze. Die Offsets finde ich zwar, aber diese spezielle Linie wurde aus zwei Projektionspunkten erstellt, d.h. sie besitzt kein Offset.
Erstelle ich eine Linie im Generative Shape Design, dann kann ich diese in der Funktion Length() einfügen. Geht dieses auch für eine Linie in einer Skizze?
TMP
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMP 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeugt doch einfach ein Referenzmaß auf die Linie im Sketcher. Dieses Referenzmaß kannst du dann für deinen Parameter verwenden. Ein Referenzmaß erzeugst du über die normale Bemaßung im Sketcher und gehst anscließend doppelklick aufs Maß und aktivierst reference.
MfG Martin
maba-engineering
XING
Track Daniels
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Track Daniels an!   Senden Sie eine Private Message an Track Daniels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Track Daniels
erstellt am: 23. Okt. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMP 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Skizze selektieren, um die Länge zu messen.
es darf dann allerdings nur die Linie als Geometrie dargestellt sein,
alles andere muss als Konstruktionselement angelegt werden.
1.Skizze erstellen
2.Parameter -> neuer Param. Typ Länge -> Formel hinzufügen -> Messungen -> Doppelklick length (Kurve,...):Länge -> Doppelklick Skizze
Zum Beenden OK anklicken!
TMP
CATIA V5R18, Win7
erstellt am: 23. Okt. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Martin: das mit dem Referenzmaß klappt wunderbar. Danke für den Tipp
@Track Daniels: In diesem Fall nicht möglich. Die entsprechende Linie ist ein Konstruktionselemente und die Skizze enthält diverse andere Linien. Trotzdem danke, das kann mir ggfs. bei anderen Skizzen von Hilfe sein.
TMP
