  CATIA V5 Part / Assembly
  Steuerung von Captures (FTA-Lizenz)
Autor Thema:  Steuerung von Captures (FTA-Lizenz) (3665 mal gelesen)
Tunki
tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Sehen Sie sich das Profil von Tunki an!   Senden Sie eine Private Message an Tunki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tunki
Software:
Catia V5 R19
Windows 7
Office 2013
KVS & Connect<P>Hardware:
<P>Dell - Precision WorkStation T3500
Intel® Xeon® CPU W3550 @ 3.07GHz
RAM: 24573 MB
NVIDIA Quadro 5000<P>Sonstiges:
Bleistift
Papier
erstellt am: 20. Okt. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich muss jetzt gezwungener Weise mit der FTA-Lizenz arbeiten. Das Beschriften und Bemaßen ist auch kein Problem, auch das erstellen von Captures ist noch nicht das Problem welches ich habe.
Die Probleme dabei entstehen, wenn ich die Captures nach der Bearbeitung von einem Bereich ändern möchte...
Gibt es dort eine möglichkeit, dass ich alles was auf dem Bildschirm ist nachträglich in das Capture einzupflegen? Das was im Capture ist soll dabei überschrieben werden und nur das aktuelle soll drin bleiben.
Neu erstellen ist nicht die Variante, die ich verwenden möchte, weil dabei die Links verloren gehen.
Die Links beziehen sich auf eine 3D-Zeichnung, die mit der LO1-Lizenz erstellt wird.
schonmal schönen dank und einen baltigen Feierabend...
mit freundlichen Grüßen
aus Wolfsburg
WARUM EINFACH WENNS AUCH KOMPLIZERT GEHT???
  CLICK OK TO TERMINATE
Tunki
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung gefunden...
Neues Capture vom aktuellen Stand erstellen und anschließend in das alte noch nicht aktuelle Capture gehen und anschließend auf das neue Capture mit rechtsklick den befehl display cature. nun ist alles was im neuen drin ist auch im alten drin. neue capture löschen und fertig
aus Wolfsburg
Tunki
Software:
Catia V5 R19
Windows 7
Office 2013
RAM: 24573 MB
Bleistift
Papier
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun nochmal eine Anfrage zu diesem "SUPER" Thema...
Kann mir wer sagen, was ich mit "Display in 3D" anfangen kann?
Ich finde einfach keinen Unterschied, ob ich es mit oder ohne starte.
aus Wolfsburg
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
das "Display in 3D" bedeutet, dass der Name des Captures im 3D mit visualisiert wird. Kann man übrigens auch im Nachhinein über Properties des Captures einstellen.
MfG Martin
maba-engineering
XING
