  CATIA V5 Part / Assembly
  200 identische Teile Verknüpfen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  200 identische Teile Verknüpfen (1572 mal gelesen)
Markus L.
Sehen Sie sich das Profil von Markus L. an!   Senden Sie eine Private Message an Markus L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus L.
erstellt am: 14. Okt. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem.
Ich habe 200 Bleche die zusammen ein Blechpaket ergeben sollen ... nun hab ich keine Lust für jedes Blech Bedingungen zu vergeben wie die zueinander liegen sollen. Gibt es eine Option wo ich einmalige Bedingungen für alle folgenden Bleche vergeben kann.
Danke schonmal für eine Info!
Markus
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 14. Okt. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Assembly  gibt es doch FAST MULTI INSTANTIATION
http://books.google.de/books?id=8rmz_LO7xvEC&pg=PA56&lpg=PA56&dq=multi+instantion+CATIA&source=bl&ots=-lUpR3XCLw&sig=ZeFCjctj10KD0C5_xqfypshPAro&hl=de&ei=1uXVSpDZC5ui_AagyKHZAg&sa=  X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAsQ6AEwAA#v=onepage&q=&f=false
Ich denke das sollte weiter helfen.
Und nimm mir das nicht übel, aber das klingt ja fast wie Praktikanten Beschäftigung. Und läuft für mich unter der Rubrik "ich sehe kein Gewinde an meiner Schraube"   .
Erfolgreich eine DA gefunden
[Diese Nachricht wurde von capirex65 am 14. Okt. 2009 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Okt. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guter Tip von capirex65 10Ü's
Alternativ könntest Du ein Dummypart in die Baugruppe setzen, das ein Muster aus 200 Punkten enthält und dein 1.Blech an den 1. Punkt setzen.
Das Muster läßt sich wiederverwenden...
Liebe Grüße,
Nina
Vespafahrer
erstellt am: 14. Okt. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
also ich würde den Ansatz von Nina bevorzugen.
Bei der Fast Multi Instantiation werden keinerlei Bedingungen vergeben. Änderst Du die Blechdicke kannst Du das Muster nochmal neu erstellen.
Bei der Variante mit Reuse Pattern kannst Du das Pattern in dem Dummy gleich parametrisch aufbauen. Sprich Spacing ist gleich Blech dicke.
Somit bist Du auf jeden Fall flexibler und schneller bei Änderungen.
[offtopic] Muss das Paket wirklich im Zusammenbau so dargestellt werden? Sieht zwar hübsch aus nur braucht das doch wirklich keiner... Ich hab solche Pakete bisher immer als ein einziges Pad dargestellt. Damit es in der Zeichnung nach Paket aussieht hab ich einfach die Schraffur der Blech dicke angepasst und gedreht. [\offtopic]
Daniel
DanielFr.
Manager
erstellt am: 14. Okt. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus L. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es gleich als Einzelteil (Part) aufbauen. Dann noch Flächen einziehen (eine Masterfläche und der Rest gepattert).
In der Zeichnung siehst du dann die Flächen, Schraffieren kannst du es auch und Bedingungen musst du keine einzige setzen.
Oder brauchst du unbedingt eine Baugruppe?
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 14. Okt. 2009 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen zusammen,
Original erstellt von DanielFr.:
...ich würde es gleich als Einzelteil (Part) aufbauen...
Das Problem wäre dann aber, das das Paket in allen folgenden Operationen ebenfalls als Einzelteil auftaucht.
Es ist mir zwar glücklicherweise noch nicht mit CATIA passiert (hier grenzt es ja auch, wie oben schon erwähnt, eher an eine Strafarbeit), aber ich kenne den Fall durchaus, dass ich komplette Blechpakete verbauen muß.
Beispiel: Ankerbleche (Elektromotor)
Wenn ich die tatsächlich als Einzelteil verbauen würde, hätte ich ein komplett anderes Spannungsfeld.
Also alle amschließenden Analysen wären für die Galerie!
Vor allem, wenn ich darüber ermitteln möchte, wie viele Bleche ich denn nun wirklich brauche.
Nicht zuletzt wäre es in der Stückliste interessant zu erfahren wie viele es denn nun sein müssen.
Ein einziges?!?
Wohl kaum!
Aber das ist ja alles nur spekulativ. Wer weiß, wofür Markus L. die Bleche wirklich braucht!
Liebe Grüße,
Nina
Markus L.
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
erstmal danke für die zahlreichen Tipps. Ich muss tatsächlich ein Blechpaket für einen Stator einer E-Maschine konstruieren und danach eine FEM-Analyse machen mit einer Temperaturbelastung.
Eure Tipps sind alle schön nur leider sagen mir die Begriffe nicht viel, da ich eine deutsche Version nutze. Aber die ganzen Features die ihr erwähnt habt finde ich schon im Assembly oder?
Ich hatte das Blechpaket zunächst als Block erstellt, aber die realen Untersuchungen haben mir ein anderes Ergebnis geliefert als die FEM. Daher jetzt der Versuch 0,35mm Bleche 200x aneinander zu legen um einen Block zu erhalten.
Also die FAST MULTI INSTANTIATION-Variante fkt. innerhalb von Sekunden, dann ist aber wie schon erwähnt noch das Problem das ich zwischen zwei Blechen immer 3 Bedingungen setzen muss und das macht 600 für alle
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus L. am 15. Okt. 2009 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollt auch ohne Bedingungen gehen. 1. Teil einfügen -> Strg + E (Erstellung mehrerer Exemplare definieren)-> in die richtige Richtung vervielfachen -> Bauteile gruppieren oder einfach alle fixieren.
Oder benötigst du die Bedingungen für die FEM-Analyse?
PS: Die Lösung wurde hier im Thread schon vorgeschlagen (allerdings auf Englisch  )
capirex65
Laptop: Lenovo R400
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst keine 600 Bedingungen setzen. Einfach die 200Bauteile im Baum anwählen (mit gedrückter Shift-Taste) Und dann mit einem FIX versehen (der kleine Anker).
Markus L.
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das mit der Fixierung habe ich gemacht. Dachte es gibt irgendwie eine Fkt., die es mir ermöglicht für zwei Bleche 3 Kontaktbedingungen zuvergeben und die dann auf alle anzuwenden.
