  CATIA V5 Part / Assembly
  Lokale Parameter
Autor Thema:  Lokale Parameter (1453 mal gelesen)
LupusCanis
entw ing
Sehen Sie sich das Profil von LupusCanis an!   Senden Sie eine Private Message an LupusCanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LupusCanis
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
gibt es eine Möglichkeit inerhalb eines "Geometrical set" "Paremeters" zu erzeugen.
Also nicht im Produkt, nicht im Part, sondern innerhalb des Parts in einem Set.
Quasi locale Variablen
gruß lupi
Gruß lupus
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LupusCanis 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne den Umweg, dass man sich den Parameter erzeugt und dann in das GeometrischeSet verschiebt. Z. B. mit Ausschneiden und Einfügen.
Jürgen
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
tberger
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LupusCanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du musst dir ganz zu Beginn irgendeinen Parameter erzeugen und ihn am Besten samt des Parametersets ausschneiden und einfügen. Dann hast du unter dem GeoSet auch ein Parameterset stehen und kannst zukünftig erzeugte Parameter einfach umordnen, ohne dass Relations zusammenbrechen. Das kannst du auch mit dem Relationset und einer anfänglichen Formel machen. Dann hättest du auch noch ein Relationset im Geoset.
Ich verwende dazu immer ein Geoset, das ich aus einem Startgeoset eines anderen Parts herauskopiere und ins neue Part einfüge.
EDIT: Fehlerteufel exorziert
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 08. Okt. 2009 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LupusCanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lupus,
willkommen in Forum!
Ich hab meine CATJA grad nicht laufen, aber ich glaube, es geht im Workbench "Knowledge Advisor" (falls Du ihn hast) mit dem Parameterexplorer.
Mörchen
LupusCanis
entw ing
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde,
der Tip von Jürgen funktioniert super.
Danke für die Schnelle hilfe.
Gruß lupus
Akascha
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Akascha an!   Senden Sie eine Private Message an Akascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akascha
Catia Version 5 R 16, R19
erstellt am: 25. Okt. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LupusCanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lupus,
also fuer mich ist das alt, das ist auch in der VW-Umgebung schon beschrieben:
1.: Die Liste "Parameters" (leer) über <CTRL> C kopieren, in die Zielbody gehen (leer) und mit <CTRL> C einfügen,
2.: In gleicher Weise zunächst mit dem Formeleditor Parameter ezeugen und in die neue "Sub-Parameterliste" einfügen !
Mann kann so übrigens auch in der Hauptliste "Parameters" Unterlisten erzeugen, gut für große Teile, die man im Rumpf und Kopf strukturieren will.
Versuch's mal
mfg Akascha
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LupusCanis 10 Unities + Antwort hilfreich
<=== Besserwisser: "<ctrl> v" ist einfügen
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
