  CATIA V5 Part / Assembly
  cgr-Daten nicht in Sicherungsverwaltung aufgeführt
Autor Thema:  cgr-Daten nicht in Sicherungsverwaltung aufgeführt (2699 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
Inventor Prof. 2019
Plant 3D 2019
AutoCAD Mechanical 2019
Windows 10 64Bit
Intel Core i7-4790 4x3.60GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach den gestrigen Experimenten beim Abspecken einer Baugruppe, sprich umwandeln eines Produkts in eine 3dxml-Datei mit cgr-Dateien aus den dazugehörigen Parts, konnte das 3dxml-Produkt auf einem 2. PC nicht fehlerfrei geöffnet werden.
Alle Rechner hängen bei uns an einem Server, in der dortigen Datei liegt lediglich das 3dxml-Produkt mit der 3dxml-Datei. Das neue 3dxml-Produkt enthält im Strukturbaum nur die Auflistung der (leeren) cgr-Daten.
Beim Klick auf "Sicherungsverwaltung" taucht jedoch nur das Produkt auf, ohne die cgr-Daten. Demnach konnten wir für die cgr's auch keinen Speicherort angeben, sie wurden LOKAL im CATTemp-User-Ordner abgelegt.
Möchte man von dem nächsten Rechner über den Server die umgewandelte 3dxml-Datei öffnen, findet man nur ein leeres Produkt. Wir mußten für jedes umgewandelte Produkt alle cgr-Daten manuell aus dem lokalen CATTemp-Ordner in die 3dxml-Datei auf den Server ziehen, anschließend konnten wir von jedem PC das Produkt fehlerfrei öffnen.
FRAGE: Warum werden die cgr- und 3dxml-Daten nicht in der Sicherungsverwaltung aufgelistet (obwohl auf dem Monitor alles zu sehen ist) um hier einen neuen Speicherort anzugeben? Hilft eventuell eine Änderung in den Optionen?
Danke vorab für jeden Tip.
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
tberger
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Sicherungsverwaltung werden nur CATParts und CATProducts gelistet, für die kann der User den Ort angeben.
Für alle sekundären Formate bezieht sich CATIA auf den CATCache-Pfad und erzeugt dort Unterverzeichnisse, um den Verzeichnispfad damit auch abzubilden und nachzubilden. Damit kann CATIA auch den geladenen Linkorten (Dateisicherungspfaden) auch einen cgr-Sicherungsort zuordnen, wenn es  im cache-modus arbeitet.
Hättest du die Kontrolle über den Sicherungsort, würde CATIA beim nächsten Laden nicht die cgr im Cache-Verzeichnis finden.
Zumindest erkläre ich es mir so.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
PLP-consult
CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von PLP-consult an!   Senden Sie eine Private Message an PLP-consult  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLP-consult
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
wie Thomas schon sagte sind die angesprochenen Formate "sekundär" eben nicht CATIA native. Daher erscheinen diese nicht in der Sicherungsverwaltung als zu speichernde Datensätze. Die Formate cgr oder 3dxml sind lediglich Austausch- bzw. Visualiiserungsformate die z.B. in Assembly's integriert werden können. Eine Veränderung solcher Daten ist eh nur über "sekundäre Prozesse" möglich.
Grüsse
Markus
CharlyB
Inventor Prof. 2019
Plant 3D 2019
Windows 10 64Bit
32GB RAM
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas, hi Markus,
die Umwandlung in cgr- und 3dxml-Dateien machen wir nur, um einige Rechner zu entlasten, mit denen wir dann eine Vorführung bei unseren Kunden machen. Im Normalmodus arbeiten wir ohne Cache-System.
Ergo: die cgr-Dateien bei Bedarf wie oben beschrieben manuell aus dem Cache-Speicher in die Produktspeichergruppe ziehen.
Danke euch beiden (U's für die Info kommen)
Dirk
